金属激光切割机是现代科技的产物
查看: 436|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-8-29 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      金属激光切割机作为现代科技的产物,在很多行业都得到了很好的使用,其中还包括使用金属激光切割机、激光雕刻机、激光打标机、激光焊接机等设备为工业做出了更好的服务。那么到底金属激光切割机运用怎么样,怎样区分切割的好坏呢?
      第一我们要知道激光的能量是以光的形式集中成一条高密度能量光束,经过传递到达工件的表面,当出现足够的能量之后,材料就会随之融化,再加上辅助气体的吹气,让熔化金属材料能及时转移,最后就能达到高质量切割。这一点也很好的说明了金属激光切割机加工和机械加工本质上区别。
      最近,在德国、西班牙和日本所做的调查表示:还能够用激光在花冈岩和其它石头表面上刻出很弱小的弹坑或很浅的轨道。材料和光束技术分析所已然进展了一种工艺:用脉冲的激光束沿石头表面扫描,使其耐滑性能得到了完善,又不晓得降少光泽。该步骤已在意大利和德国的一些工厂中利用,生产防滑石材。用于对现有地面开展防滑加工的可挪移激光样机已然研制胜利。激光去污:更多国家都在分析用激光去除混凝土工事表面和核落实地面污染层的可行性。通常,污染只在表面附近存有, 再下面的混凝土是没得污染的。去除污染的表面层(通常几MM厚),会大大减小在核设施报废时要解决的混凝土体积。激光去污的优点是:容易落实遥控操作,这可把工人在污染区的工作时间缩到最短,减小二次污染废物的产生,降少设备污染。可供挑选的几项激光去除表面层的技术有:蒸发、散裂和热退化。激光上釉 :对天然石材和制品开展激光上釉的技术,是在上世纪90年代早期进展起来的,上釉后的产品重要用于护墙板。用低功率密度(大约400 W/cm2)的散焦光束熔化表面层,而色彩则可经过添加金属离子的步骤加到层中去。在天然石材的状况下,可在激光解决以前,用刷子或用其它步骤将盐水中的金属离子涂到产品的表面上。在水泥制品状况下,可在浇铸以前,将少量的金属氧化物粉沫加到灰泥或混凝土混合料中。当表面被激光融化时,玻璃层就披上一层与金属离子或氧化物相应的色彩。激光上釉的优点是:图案或色彩深浅很容易经过改观激光解决参数调节。表面层蒸发(消融)可用聚焦的高功率激光束在混凝土表面扫描落实,但此时的功率密度必需足量高,起码在几千瓦/厘米2量级,而在散裂顺序中,只需运用非聚焦的激光束,功率密度较低,约为200-300瓦/厘米2量级。在后者状况下,位于表面下的混凝土中的水,瞬时蒸发产生内部应力,这种应力会导致表面层分层和散裂。用水泥散裂步骤去除表面层的缺点是:该步骤不太稳定,只能作为第一个操作方法运用。用激光反复扫描已散裂的区域几乎不晓得产生进一步散裂。为此,这一步骤只对去除2-3MM的浅表面层有效。 去除表面层的第三个步骤是用激光使近表面的混凝土熔化和热退化。凝固的玻璃层和它下面的热退化层十分脆弱,很容易用机械步骤去除。激光熔化和机械清除工序能够反复,直到去除厚度抵达要求为止。
      表面粗化:用CO2激光器在用于大楼的花岗岩表面划痕和粗化,已于十几年前在日本演示过了,人们试图用它作为传统步骤(喷火粗化法)的替代品。与喷火粗化法相比,激光划痕的优点是:几乎不晓得使表面下的材料毁坏,几乎不晓得干扰的强度,不晓得毁坏石头的边缘。岩石钻孔:打孔的目标是为了能将炸药塞进去,执行爆破和去除这些悬岩。采纳激光在石头上打洞的起因是:在钻孔顺序中,不存有和噪声。在土木工程领域,用激光加工建材的分析,已开展了长达40年之久,但发展十分缓慢,起因是:激光加工的本钱太高。该领域对激光器输出功率的要求太高,由于,在通常状况下,混凝土和其它建材都是很厚、巨大的。自上世纪90年代后期以来,几千瓦级激光器(如高功率二极管激光器和光纤激光器等)的庞大发展,又从新在土木工程领域点燃了分析激光加工建材的热情。下面,我们将简要陈述激光在加工建材方面的最新发展,如混凝土、灰泥板材和天然的激光、钻孔和表面解决等
