[工程机械及配件] 影响网带强度的因素
查看: 418|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-28 16:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网带作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件,具有摩擦力小、易于启动、升速迅速、结构紧凑、“三化”(标准化、系列化、通 用化)水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命长以及维修保养简便等特点,其性能、水平和质量对主机的精度和性能有着直接的影响。广泛应用于国民经济的各个领域。随着我们国家输送行业的不断发展,目前的网带无论是在规模还是在数量上,还是在技术上,都有了很大的提高,但是与先进的国家的技术相比,还是有很多的不足之处,尤其是在网带强度的问题上,中国的技术有很大的难度需要去突破。
    网带在设计中的强度校核,一般是按运行时的最大静张力,以选择安全系数的形式,再计入其他因素的影响。网带强度的主要影响因素如下。
    (1)静张力静张力是网带稳定运行的张力的保证,当网带内部是同性张力时,静张力引起的拉应力在网带截面上均匀分布,随着网带的运行,会产生交变的拉应力,它是选择带强的依据。
    (2)动张力是网带的制动,制动过程是一个极不稳定过程,其各质点的速度,加速度,张力与扰度都具有动态特征,是时间的函数。这种动态特征对于小型输送机影响不太明显,但对于大型输送机的影响就很大,这种不稳定工况产生的动张力,其数值可能大大超过静张力,有时甚至可能达到静张力的好几倍。当发生紧急制动时,后果会很严重,容易造成输送带强度不足,引起断带。但采用软起动装置后,可将动张力降至静张力的30以下。
    (3)附加应力网带的附加应力包括绕过各滚筒的弯曲应力,通过过渡段的附加应力,在垂直平面内的弯曲段和水平弯曲段产生的附加应力。在工程设计中只要准确选择滚筒直径,过渡托辊的间距和形状,网带弯曲段的半径,就可大大减小这些附加应力。还有驱动滚筒由于制造误差或粘结煤粉,引起半径变化时,也会引起网带应力的重新分布。
    虽然中国网带行业的发展有所增长,但与世界网带工业强国相比,中国还存在较大差距,其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短。反映在市场上,就是我们对高品质网带的需求要靠进口来满足。网带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料,带顺应采用柔软适度的挡料板,以免档料板过硬,刮破网带的带面。在我国,网带近几年的发展速度也是相当惊人的,我国开始自主研发新型的网带技术,相信未来网带的发展也是推动中国社会经济发展的一个里程碑。
