[工程机械及配件] 探究螺旋输送机电机类型
查看: 432|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-28 16:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。螺旋输送机中设备的运转主要是依靠电机的运行,电机是螺旋输送机中的核心部件,同时也是螺旋输送机运行中的动力保障。
    螺旋输送机电机类型要根据电源种类、载荷特点、起动性能、工作条件和起动、制动、反转的频繁程度以及转速高低和调速性能要求等条件来确定。螺旋输送机电机分交流电动机和直流电动机两种。但是由于直流电机需要直流电源,结构较复杂,价格较昂贵,维护比较不方便,因此没有特殊要求时一般不宜采用。
    客户一般用的都是三相交流电源,因此,如果没有特殊的要求都应选择交流电动机。交流电动机又可以分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机有笼型和绕线型两种,其中以普通笼型异步电动机的应用最为广泛。螺旋输送机的电动机除按功率、转速分类之外,为适应不同的输出轴要求和安装需要,电动机机体又有几种安装结构形式。根据不同防护要求,电动机的结构形式还有开启式、防护式、封闭式和防爆式等的区别。
    电机的容量(功率)选的合适与否,对螺旋输送机的工作和经济性都有影响。容量小于工作要求,就不能保证螺旋输送机的正常工作,或使电机长期过载而过早损坏;容量过大则电机价格高,能力又不能充分利用,螺旋输送机由于经常不满载运行,效率和功率应数都较低,增加电能消耗,造成很大浪费。电机的容量主要根据电机运行时的发热条件来决定。电机的发热与其运行状态有关。运行状态有三类,即长期连续运行、短时运行和重复短时运行。功率变化情况下的长期运行的电机、短时运行的电机(工作时间短,停歇时间长)和重复短时运行的电机(工作时间和停歇时间都不长)的容量要按等效功率法计算并校验过载能力和起动转矩,因此在螺旋输送机中电机的选择很重要,同时也是一种重要的生产责任。
    螺旋输送机的驱动在一般情况下都是选择电力驱动,随着电力逐渐走向系统化,现在的厂家在螺旋输送机电机的选择上可以很好的去根据生产需要挑选,同时由于在螺旋输送机使用中电机会随着设备的生产需要转换电机功率,因此在选择时一定要注意类型。
