签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
目前长距离、大运量、大功率网带输送机使用的频率日益增加,所以国内相继开发了多重不同的软启动方式,像CST系统和变频调速及调速型液力偶合器等等。不同软启动装置有各自的优势并在不同阶段和环境下满足应用需求。
调速液力偶合器是液体联轴装置,它凭借液休作为介质来传递动力并实现无级调速的。将工作油充满调速型液力偶合器密封的空腔中并且使得泵轮和涡轮对称布置其中。在输送入轴转速不变的情况下,通过液力偶合器的工作腔中工作油充满度的改变来改变输轴的转速,实现无极变速。当导流管管口与旋转轴线位置靠近时,工作油最大的程度的充满偶合器工作腔,输送轴转速达到最高;而当导流管管口与旋转轴线位置远离时(即插进导流管),与之相反(即:油环达到最薄。工作油在工作腔中充满度最小,输出轴转速也就最低)。
优点是启动时间可以按照网带输送机的启动要求任意调节;限制输送机启动加速度在一定范围内(0.1~0.3m/s),防止输送带启动张力过大;可以使得网带输送机滞后于电机缓慢启动,缩短了电动机整体启动时间;可以进行实现多机功率平衡、平衡精度可以达到正负百分之五;冲击小,保护电动机及输送机主要部件不会因过载而损坏;网带输送机的遥控和自动控制操作较为简便;寿命长,噪音小,工作环境好;经济实用;结构简单可靠,无机械磨损。
变频调速装置主要由功率器件—IGBT绝缘栅极可控晶体管,控制器与电控器组成。工作原理:通过控制器来调节功率器件中的绝缘栅极,使进入功率器件的交流电源的频率发生变化。
网带输送机
缺点是:控制较为复杂,维护困难,使用要求高,尤其对环境温度及清洁度;电动机不可空载启动;频率的改变,对电源有一定污染;井下使用时,功率器件的散热是个难题。
早期工程中,很少在煤矿井下使用变频调速装置,因为由于当时科技和生产先进程度的限制,防爆产品依赖进口,价格昂贵且备品备件要求进口,事故处理依赖外国公司。目前,随着国内的工业科技进步,上述问题得到了解决,因此目前软启方式中变频调速装置应用得到普及。
电软启动控制器电动机的启动电流用软启动交流调压方式进行限制,开关反为关联的晶闸管组,然后输送机在电动机的带动下平稳达到额定转速。启动时,电软装置以预先设定的启动加速度控制触发器移相,使其开始移相,输出电压由晶闸管导通,在要求的启动时间内,电动机从开始启动到移相触发器逐渐移到0度(由180度开始),同时软启动控制器的输出电压也逐渐上升到额定电压,这样电动机的转速也逐渐达到额定转速,然后旁路接触器吸合,晶闸管组输入,输出短接,启动完成,装置开始正常运行。
