[工程机械及配件] 煤矿皮带输送机事故的防护措施探讨
查看: 416|回复: 0
    发表于 2014-8-28 15:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    煤矿企业在进行煤炭运输的时候,经常会用到皮带输送机。随着社会的发展,煤矿工业也得到了前所未有的发展,随着生产能力的越来越大,综合机械化程度,许多矿井都采用了一条龙的煤炭输送。由于矿井的作业环境特珠,生产条件比较恶劣,再加技术和生产管理方面的措施欠缺,所以,导致了皮带输送机发生了许多事故,严重的甚至威胁到煤矿工人的生命安全。所以,有必要对皮带输送机事故原因做出探讨,并且从技术上和生产管理上寻找解决的方案。
        关于输送机的工作原理:所谓的皮带输送机,是指把胶带作承载机构和牵引机构,然后进行连续输送的机器。皮带输送机通过托辊和滚筒对皮带产生了摩擦力,然原来对皮带进行带动,最后产生了输送功能。根据以上皮带输送机的工作原理,然后从力学的原理来进行分析,可以知道,之所以皮带出现跑偏,是由于各种原因促使皮带两端的驱动力不均衡,使得滚筒及托辊对皮带产生了侧向力。
         胶带跑偏的原因和解决办法:导致胶带跑偏的因素,可以说,造成胶带跑偏的原因有多种,经过调查研究表明,从皮带输送机设备的制造质量,到施工安装以及维护等方面,都可能是造成胶带跑偏的重要原因。这里,比较常见的有:
        机架的刚度不够,导到机架容易变形。
        改向滚筒和驱动滚筒,外圆制度在制造时就产生了偏差。在设计皮带输送机时,就没有采用调偏装置,或者采用了但运转不灵活。托辊轴承被沾上脏物、杂物、或者单边托辊轴承转动过于缓慢。改向滚筒和驱动滚筒的中心线处于不平行状态。胶带边缘被严重磨损,或都在对胶带进行搭界时,两边的中心线处于不重合状态。皮带输送机的高度或者皮带输送机的来料方向,没有进行科学地处理。在对清扫器、卸料器、给料器进行安装时,产生偏差。机架的中心线和驱动滚筒的中心线没有垂直。
    皮带输送机
    皮带输送机
        皮带跑偏采用相应的措施。对于皮带跑偏的状况,按照以下对策进行改进。首先有时候皮带跑偏是因为安装的误差造成的,所以要先进行安装误差的改进,该重新安装的,就要不怕麻烦进行重新安装,对于机架出现歪斜现象的,也要进行重新安装。而如果是在运行中出现跑偏现象。则可以进行相应的调速,主要有以下几点:
         对沾物进行清除。要是发现托辊、滚筒的部分沾有杂质,使得这个部位的直径变大,拉力自然会增加,这时容易引起皮带跑偏,所以要清除沾物。
         对皮带进行调整。要是发现皮带接缝的地方不平行,或者皮带的两端拉力不同等,也容易导致皮带跑偏。这时候就要对皮带进行重新沾接,或者重新更换。而如果皮带在运行的状态,无论重载还是空载,皮带都会向一端跑偏,则表时两侧的皮带松紧不一致,此时,可以对滚筒的位置进行调整,要是皮带发生左右跑偏现象,并且没有固定的方向,则表时皮带的松紧度不够,导致皮带的松驰。
         对托辊组机械调整。如果皮带在皮带输送机的中部进行跑偏,可以通过调整托辊组的方法进行调整,为了方便调整,在托辊支架的两侧,可以以长孔来替代原来的安装孔。具体的做法如下:发现皮带偏向哪侧,托辊组的另一侧就要后移,或者把托辊组那侧的皮带进行前移。
         对双向运行的皮带输送机的跑偏调整方案。这款皮带输送机皮带跑偏比单向皮带输送机跑偏在调整上更困难,在进行调整的时候,可以选对一个方向进行调整,然后再对另外一个方向进行调整。并且在调整的过程当中,要处理好跑偏趋势和皮带运动的方向,接着再进行一个个调整。调整时,要重点调整改向滚筒和传动滚筒,然后再对物料落料点的调整和托辊的调整。
       伤人事故的发生,主要是由于违章操作;违章从皮带输送机上跨过,违章乘皮带输送机,有的皮带输送机虽然可以乘人,但越位的保护装置不够完善。由于管理不严,导致皮带输送机断带或者撕带,这可以分为两方面的原因:第一由于对司机岗位制度没有加强管理,导致皮带严重偏离正常轨道,而却没有进行相应的安全保护装置。第二,金属物卡阻皮带,或者物料直接砸皮带。
        皮带着火事故的发生。在一些发生事故里,皮带着火事故伤亡的人员最多,这里有三个方面的因素;第一,没有完整的保护装置,维修潦草,现加上外部环境的原因,导致皮带与传动滚筒发生摩擦,造成起火;第二在使用过程中,使用了不合格的材料,比如液力联轴器,导致喷油起火事故的发生;第三,没有按照相关规定,对阻燃皮带进行使用,导致了摩擦起火。
         皮带发生下滑、打滑事故。皮带发生下滑,是因为防滑设施不够完善,斜巷倾角比较大,出现超载现象,导致事故的发生;皮带发生打滑,大部分是因为皮带负载大或者皮带松散,或者皮带卡阻造成的。对事故的发生进行预防的有效措施。可以分为两个方面:第一在技术方面的改进措施:为了预防皮带起火,可以对皮带输送机增设自动停机,或者增设打滑发热以后能够自动喷水,起到降温的作用。对输送机斜巷倾角进行计算,看看是否具皮带不下滑的条件,不能满足条件的话,可以增设皮带下滑的控制设备。第二在生产管理方面的改进措施。
        要认真贯彻岗位责任制。对驾驶司机进行业务训练,加强专业司机管理,以提高业备素质。万一发现问题,要及时加以改进对产的选择要科学,要选择并且使用合格的难燃介质的液力联轴器及阻燃皮带。要安排专业人员定时检查皮带输送机,定时进行保养,保证皮带输送机的正常运行。
