圆锥破碎机如何操作维护?
查看: 379|回复: 0
    发表于 2014-8-28 14:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
           1、开车前准备
      (1)穿好工作服,戴好安全帽,手套,口罩等防护用品。
      (2)检查各部螺丝是否松动,电机设备周围是否有障碍物,破碎腔内有无矿石或杂物,校正皮带的拉紧程度,所有弹簧螺钉要紧固。
      (3)检查排矿口间隙是否合乎要求。圆锥破碎机排矿口间隙保持在30-45㎜,PYS-D1608圆锥破碎机排矿口间隙保持在13-15㎜。
      (4)检查电源是否正常,各电器保护系统是否完好
      2、运转中
      (1)油温加热到25—30度时先开动油泵电机5-10分钟后,检查润滑系统的工作情况,油压在0.11-0.18Mp,观察回油管回油正常,油质符合要求后方可启动主电机。
      (2)每小时检查润滑站供回油管路温度不超过50度,回油油量充足,油箱内油面的高度正常。润滑管路或油泵圆锥主体无漏油现象。
      (3)破碎机空负荷运转1-2分钟后,才能开启皮带,开始给矿,可以挤满给矿,注意给矿是否正常,尤其是含泥多、水分高的矿石,要防止矿石堵塞给矿口。
      (4)注意观察给矿溜槽,破碎腔,排矿漏斗是否有堵塞情况。防止非破碎物进入破碎腔。如有金属物落入破碎机内,要立即停车取出。
      (5)运转过程中,经常检查稀油润滑系统,保持油箱内油面的高度,输出油压不底于额定油压(0.8Kg/c㎡)回油温度不高于45℃。
      (6)检查设备,防尘水管、冷却水管是否良好。经常倾听破碎机伞齿轮转动声音是否正常,电机运转声音是否正常。观察主电机电流,不允许超过额定电流,电机温度低于60℃。
      3、停车
      (1)正常停车时,应先停止给矿,待破碎机中矿石全部排除后,才能停止主电机运转,最后停止油泵电机。
      (2)停车后仔细检查破碎机的各个部位,发现问题及时处理。
      4、注意事项
      (1)注意防止油压过大,油压超过2公斤/cm2,会溅出伤人。
      (2)运行中检查,应保证联轴器防护罩完好,防止联轴器螺丝震掉飞出伤人;防止压力过大时,接连处绷开,油溅出伤人。
