[工程机械及配件] 哪款托辊可有效解决输送带运转中的破损
查看: 406|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-27 17:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
          技术背景:目前在化工、煤炭、矿山、码头等行业中广泛的使用着皮带输送机输送机所传送的物料主要是通过安装在了同一皮带输送机支架上,并有相对夹角的若干个托辊而行成的槽状结构,来托运起输送带,从而实现将物料的运输。但由于托辊制品的外径与其端部互相垂直,容易在其夹角处造成对输送带的切割或划破,这样不仅会缩短了输送皮带的使用周期,有时还会在运行过程中导致出现严重的故障事故。
           技术方案:为了有效解决皮带输送机托辊在运转过程中,因其垂直棱角将输送带切割或划破,缩短输送机使用寿命的问题,可以设计出具有防割带功能的,其端头呈圆弧形结构的特殊规格的托辊产品来满足现场作业的需求。其结构主要包括管式辊体,在辊体两端内壁沿其中心轴线安装有轴承座,内部装有耐久型轴承,轴孔内装有托辊的主轴,轴承的外端面处装有密封组件,与普通托辊结构所不同的在于管式辊体的两个端头向管式辊体的中心方向弯成了圆弧的形状。
    输送带防割圆弧形托辊结构图
           使用效果:由于管式辊体由普通的辊体与端面相垂直的结构,改成了现有的辊体两端头向中心弯曲成圆弧面过渡后再与其端面相垂直的形式,可以使得帆布橡胶带等产品在运转过程中,不论其带面上物料的多少,与托辊组的接触再也不会碰不上有垂直棱角的托辊端头。从而保证了输送带的平滑传动,防止了在运转过程中受到切割或划破而引发生,降低了用户的维护费用,提高了现场的生产效率。
