[分享] 液压系统故障排除的五种基本方法
查看: 1104|回复: 0
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-27 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压系统故障排除的五种基本方法
    液压系统故障排除的五种基本方法/液压系统故障排除的五种基本方法
        望、闻、摸、切、嗅
        一、望:看到什么。
        1、 看系统的配置是否正常,包括:泵、阀、执行元件、工作油液、滤油器、散热器等;
        2、看速度(流量):看执行机构运动速度是否有异常现象;
        3、看压力:看液压系统中各测压点的压力值大小及波动;
        4、看油液:观察油液容量是否合适,是否清洁,有无变质,油中是否有泡等;
        5、看泄漏:看液压管道各接头处、阀板结合处、液压缸端盖处、液压泵轴伸出处是否有渗漏、滴漏和油垢现象。
        二、闻:听到什么。
        1、听噪声:判断听到的声音是否属于噪声,噪声的源头在哪,是液压泵、马达、阀等液压件还是系统的管路或与元件连接的工作机构。
        2、听冲击声:听系统的冲击声是否属于正常。
        冲击声的时间:液压阀换向时冲击,还是莫名地发声。
        冲击声的规律性:有节奏还是无规律。
        3、听泄漏声:听油路内是否有细微不断的声音。
        4、听敲打声:听液压件运转时是否有敲打声。
        5、听相关人员反映。
        三、摸:感觉到什么。
        1、摸温升:用手摸运动部件表面,检查是否发热。
        2、摸振动:感觉是否有振动现象。
        3、摸爬行:感觉运动件有无“爬行”现象。
        4、摸松紧程度:检验螺纹连接松紧程度。
        5、摸密封性:对看不到的地方,检查是否有漏油现象。
        四、切:用压力表判断。
        1、各处的压力值是否正常:泵的吸油、出油,马达的进油、出油,油缸两腔的油压,阀的工作压力、控制压力等;
        2、压力是否有波动,波动是否在设计范围内。
        五、用嗅觉判断。
        1、闻一下油液是否发臭变质;
        旧车:使用时间长,油液成分会变质,发臭等怪味,
        新车:检查加油是否有误操作,防止加错油。
    2、闻整系统是否有异味,出自何处。
