[机械设计] 挡边带式输送机与其他输送设备的区别
查看: 410|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-26 16:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      挡边带式输送机输送机的一种形式,由于倾斜角度比较大,也被称为大倾角皮带输送机。大倾角皮带输送机也能对物料进行垂直提升,但要比其他输送设备要更容易和生产流程中的设备相互配套。
      空间限制。垂直式挡边带式输送机主要是根据用户提升物料输送的角度来确定的,一般的大倾角挡边带式输送机完成了物料在底部水平段和头部水平段再加上倾斜段的输送。如果使用螺旋输送机也可以完成,但是如果倾斜角度过大,那么对应螺旋输送机也必须长度够长才可以完成从底部到顶部的输送距离,这样计算下来整台螺旋输送机的设计以及造价就要远高于挡边带式输送机。如果安装空间有限,那么螺旋输送机就不能满足用户的需要。而大倾角挡边带式输送机从底部水平段加上头部水平段及垂直提升段的距离要比螺旋输送机要短很多。
    挡边带式输送机
      使用优势。相对比其他类型的输送设备,大倾角挡边带式输送机维护也比较方便,而且结构简单,安装、调试、维护都比较容易。其他设备如螺旋输送机,如果倾斜角度过大则需要机身长度较长,而且中间节需要加装吊挂轴承,使用过程中容易出现故障。刮板输送机也可以倾斜使用,但是由于刮板输送机内部链条等部件容易出现问题,而且造价也比较高。普通的带式输送机由于倾斜角度不易过大而使用范围受到一定的限制。
      可维护性。大倾角挡边带式输送机结构比较简单,因此维修时比较方便。而其他输送设备如在出现故障时需要将整机进行拆卸,替换下损坏的部件。大倾角挡边皮带输送机只需要安装完毕以后,在皮带运行时观察皮带是否运行跑偏,进行调整即可,基本上不需要进行复杂的调试。设备的部件可以和普通带式输送机通用,因此给使用和维修带来了方便。
      节能性。垂直挡边带式输送机由于运行时所受到的摩擦力较小,因而能耗较小。其装机功率仅为埋刮板输送机的1/10。在企业生产中,降低能耗,节约生产成本,就能为企业带来更大的优势。
      通用性。挡边带式输送机可以根据用户要求对头部水平段和尾部水平段进行设计,方便在生产流程中和其他设备相互衔接。
