新人报道。。。 谢谢大家支持
查看: 541|回复: 0
发表于 2014-8-23 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人报道
地区:
行业:
职位:
使用软件:
其它软件:
经验:
爱好:
  在立式加工中心刀库使用的过程中总是会有一些问题存在的,多数都是由于操作者不遵守操作规程所致,很多朋友都知加工中心的刀库系统出现问题是十分麻烦的,必须要及时的处理才可以。
    最常见的系统问题就是在屏幕上提示2035#,这样的提示出现多数都是说明刀库设备的机械手出现了问题,
下文中钜人数控会带给您更全面的介绍,希望您掌握到更全面圆盘式刀库出现故障的解决方法。
立式加工中心圆盘式刀库出现了2035这样的提示就是数控系统故障的最明显表现,这样的提示说明加工中心出现了抽刀情况,造成这样的故障的原因就是因为控制电机的控制电路有故障,有的时候出现了松刀失灵的情况也会出现这样的报警提示,这样的提示是说明抽刀出现了问题,产品控制电路有了故障就会导致设备产品与生产作业流程之间的不切合。    使用过程中也应该检查一下产品的电磁阀门运行是否正常,主轴的系统问题会直接的导致圆盘式刀库发生不同程度的松动,对于立式加工中心的操作人员应该随时注意一下加工中心的屏幕报警问题,您还有什么需要进一步了解的问题,可以多查阅相关的使用说明,或者直接致电厂家帮助您解决问题。
(责任编辑:admin)
免责声明:本站的部分信息来源于网络,不对所包含内容的准确性等提供任何保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本文链接:立式加工中心圆盘式刀库出现了2035报警是怎么回,欢迎转载。
http://www.jurencnc.com/fwzc/cpzs/2014/0812/399.html
