签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机是以摩擦驱动来连续输送物料的机械,可以把物料放在一定的输送线上,由最初的供料点到最终的卸点间形成一种物料的输送流程。同时还可以进行水平运输,进行单台输送同时也可以组成多台或是其他输送设备组成水平或是倾斜的输送系统来完成不同的作业布置形式。有着结构紧凑、机架轻巧、另外拆装也是十分方便,当输送能力及运距较大时,可配中间的驱动装置来进行满足要求。同时也可以根据输送工艺的需求来进行单机输送同时也可以多机组合成水平或是倾斜的运输系统来输输送物料。
皮带输送机的胶带既是承重装置,又是牵引装置。胶带是皮带输送机的一个最昂贵而使用寿命又最短的主要元件。在运输机的工作过程中,通常有大小和特性均不同的各种负荷加于胶带上,因此,胶带处于复杂的受力状态。有作用中是必要的机械设备。胶带的几种最常见的磨蚀是:与矿岩和底架的结构元件相互作用时.其工作面层和边缘的摩擦磨损;与大块矿岩相互作用时,胶带所承受的冲击破坏与传动滚筒和托辊接触时,帆布层的疲劳耗损;受周围介质(水气热量,空气等)作用后胶带的一般老化和强度特性恶化。
根据皮带输送机机制运行条件和结构不同,对胶带有下述要求,在工作负荷下,具有很高的抗断裂强度,具有很高的抗摩擦、抗疲劳耗损.抗穿孔和抗分层剥离的性能;具有足够的纵向和横向可挠性,以减少在传动滚筒上,托辊上和装载站内所产生的弯曲直力,以及减少形成凹槽的可能性;温度降低时能保持工作能力;具有抗老化(周围介质所引起的)性能;重量轻,成本低。
皮带输送机
皮带输送机的胶带可分为通用的和专用的两大类,通用胶带包括织物胶带和绳式胶带。专用胶带包括耐火胶带,耐寒胶带,钢带、网状带和特种用途的逗运输机(急倾斜运输机.胶带一钢绳运输机.干线运输机等)的胶带。
皮带输送机的胶带能够运动,是靠传动滚筒传给它的拉力,用以克服它在运动中所受到的各种阻力。这个拉力的产生是出输送带以足够的压力紧贴于传动滚筒的表面,使胶带同滚筒的摩擦力将传动滚简的圆周力传给胶带所致。此拉力同运行阻力同时作用于皮带,产生胶带伸长的内力,称为张力。张力沿胶带运输方向变化,因此各点所受的张力是不相同的。皮带机的设计计算,也就是以张力的计算为依据。换句话说,也就是计算传动滚筒的圆周力和运动阻力。
由于托辊组槽角大,矿用振动筛的皮带弯曲性能好,易于浮动。通过实践证明白,此种皮带跑偏处理,不同于浅槽式皮带机。
按皮带输送机运转方向,皮带跑向那边,就将那 边的上托辊或下托辊,顺运转方向前移少许。这点同浅槽式是一致的,不同的是还须将吊机架绳的花篮螺丝进行调整。皮带向那边跑偏,就放松那边的花篮螺丝,皮带就会自行朝高处走而得到调整。这是因为深槽式皮带机的胶带是浮在托辊上的,用人力也可以将皮带推过去,而浅槽式皮带机就办不到。显然,为了保证胶带在传动滚筒上不打滑,传动滚筒趋入点的张力要大于奔离点的张力。
