[装配工艺] 手工装配流水线主要设计内容
查看: 650|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-20 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
            在设计手工装配流水线时,主要需要确定以下内容:
            ·流水线以什么工序流程进行?
            ·需要多少工位?
            ·需要多少工人?在同样的节拍时间下如何使流水线所需要的工人数量最少?
            ·流水线的生产效率能够达到多少?能否满足该产品年生产计划提出的要求?
            ·流水线的实际节拍时间为多少?平均多长时间间隔生产出一件产品?
            对于上述问题进行分析可知,流水线设计的内容主要为工序流程设计、工人数量设计、各工位工时定额设计、流水线节拍设计计算。
            在手工装配流水线生产方式下,人工成本在产品制造成本中占有的比重较大,工人数量不必要地增加也就增加了制造成本。在满足生产能力和产品质量的前提下,如何以最低的制造成本组织生产,始终是流水线设计的关键内容。
            实际上,只有进行工序设计、确定工位数量、工人数量后,手工装配流水线才能以一定的节拍组织生产,而只有合理地进行工序设计,才能在满足年生产计划要求的前提下以最少数量的工人(即最低的制造成本)来组织生产,这也是流水线的设计目标。所以,如何确定流水线所需要工人的数量并使之最小是流水线设计的重要内容。
