[装配工艺] 手工装配流水线的基本结构及设计原理
查看: 746|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-20 16:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
            所谓手工装配流水线就是在自动化输送设备(如皮带输送线、链条输送线等)基础上由一系列工人按一定的次序组成的工作站系统,如下图所示。每位工人(或多位)作为一个工作站或一个工位,完成产品制造装配过程中的不同工序,当产品经过全部工人的装配操作后即完成全部操作,并最终变为产品。如果生产线只完成部分工序的装配检测工作,则生产出来的就是半成品。
    手工装配流水线原理图
            对手工装配流水线的组成,需要理解以下要点:
            ①在手工装配流水线上,产品的输送系统有多种形式,如皮带输送线、倍速链输送线、滚筒输送线、悬挂链输送线等。输送的方式既可以是连续的,也可以使间歇式的。
            ②工人的操作方式也多样,通常有以下方式:
            ·直接在输送线上的产品上进行装配,产品随输送线一起运动,工人也随之移动,操作完成后工人再返回原位置;
            ·将产品从输送线上取下,在输送线旁边的工作台上完成装配后再回到输送线上;
            ·工件通过工装板在输送线上输送,工装板到达装配位置后停下来重新定位,由工人进行装配,装配完成后工装板及工件再随输送线运动。
            ③工人的工作既可以坐着进行,例如一些零件较小的小型产品的装配;也可以站立进行,例如在大型产品(如轿车、电冰箱、空调器等)的悬挂链输送线(或滚筒输送线)上,工人可以在工位的一定区域内活动,边装配边随输送线上的产品同时移动位置直到完成装配位置。
            ④根据工序所需要的时间长短区别,每个工位的操作工序既可以是工序时间较长的单个工序,也可以使工序时间较短的多个工序。
            ⑤每个工位的排列次序是根据产品的生产工艺流程要求经过特别设计安排的,一般不能调换。
            ⑥每个工位既可以是单个工人,也可以是多个工人共同进行操作。
            ⑦工人再操作过程中可以使手工装配,但更多地使用了手动或电动、气动工具。
            ⑧在手工装配流水线上,可以有少数工序是由机器自动完成的,或者在工人的辅助操作下由机器完成。
            ⑨在生产线上如果大部分工序都由机器自动完成,只采用少数工人进行辅助工作,这就变成由手工装配与自动化装配设备共同组成的半自动化生产线。如果全部都由机器自动完成,就变成全自动化生产线。
            ⑩根据实际产品的生产工艺,在手工装配流水线上可以进行各种装配操作,如焊接、放入零件或部件、螺钉螺母装配紧固、胶水涂布、贴标签条码、压紧、各种检测、包装等。
