[机械设计] 转弯网带输送机的设计解析
查看: 411|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-20 16:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
            转弯网带输送机是普通网带输送机的升级版,顾名思义可以进行转输送物料的输送机械设备。转弯网带输送机相比皮带输送机而言,可以进行克服皮带输送机的撕裂、刺破、腐蚀的缺点,为客户提供一种安全快捷、维护简单的输送方式。由于网带输送机进行使用模块网带,是采用链轮驱动,所以转弯网带输送机当中的网带不易于蛇行、跑偏,并且由于带子厚实可以经起得切割、碰撞以及耐油、耐水等特性,使得各业界在使用进不致在维修保养上产生比较大的困扰,尤其是在更换输送带上的塑钢网带输送机更是减少了一笔开销。
            转弯网带输送机的运转是由驱动装置提供动力使得传动滚筒转动从而牵引网带来实现的,网带既是牵引体也承载体。网带在张力的作用下,普通段网带两端的张力作用在同一直线上,网带所受力是平衡的,而在转弯段网带的张力方向成一个夹角,构成一个向心力。为止转弯网带输送机的带式设计通常会采用以下措施来进行解决:
            抬高网带的内曲线:将转弯段网带的内曲线进行的抬高,利用物料和网带重力产生一个向转弯外侧的离心分力来平衡向心力。获得此离心分力可以通过托辊组在转弯段内侧抬高一定的角度,安装成与水平夹角,此时的物料和网带的重力产生一个指向转弯外侧的推力。但是内曲线的抬高有可以会导致物料向转弯外侧滑动甚至撒料,因此内曲线不易过度抬高。
            增大托辊的槽角可以增加转弯网带输送机的中网带的运量。增大槽角有利用网带的居中自动调节可以降低网带的跑偏量,并且有助于转弯网带输送机转弯半径的减小,它是防止平面转弯网带输送机跑偏的重要措施。应用托辊组前倾的调偏原理,当物料和转弯网带进入转弯段曲线偏移时产生一个向外导向摩擦力使之回正。将托辊段托辊组转向内侧端沿着运行方向进行前行移,使得托辊组的中心线与输送机的中心线成一个夹角。这个角度类似于直线网带输送机的前倾托辊组,但和前倾角不同的是前倾托辊组的两侧辊子都向运行方向前移,而托辊的转向安装,在转弯外侧的托辊相对运行方向后移,并且中间辊也有着一定的转角,因此,加大托辊组的槽角非常有助于减小转弯网带输送机的转弯半径。
