[机械设计] 计算带式输送机牵引力时应考虑的因素
查看: 365|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-20 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      带式输送机在设计时,需要对输送机使用情况进行综合考虑。如输送长度对输送机的影响,在输送距离一定的情况下对电机功率选用的影响,输送设备运行时所受到的阻力对设备的影响等方面,尤其是在大运量、长距离、大倾角等方面的限制条件下输送机的设计所要考虑的一些因素。
      我们都知道带式输送机是靠输送带完成都物料的运送,在输送的过程中需要克服在运行中输送带、物料和托辊之间的相互作用所产生的阻力,对于一般水平放置的输送机来说,这个部分的阻力是最大的。另外一个部分是托辊和输送带直接接触时,托辊运转时对输送带的阻力,尤其在长距离输送物料时的阻力也不能忽略。第三部分是输送带的弯曲摆动阻力,输送距离越长,输送带越长,设备在运行时不可避免的要出现一定的振动,造成输送带在运行过程中出现摆动,虽然可以加装挡辊对输送带的摆动范围加以限制,但还是会产生一定的阻力,在长距离的带式输送机上这个部分也不能忽略。
      由于输送机运行阻力的影响,对设备电机功率的选用就需要很慎重,避免设备运行时负载过大烧毁电机,尤其在煤炭井下等使用行业是尤其要重视的。带式输送机电机功率的选择是设备运行的关键,如果功率选择不当极容易烧毁电机,所以大部分情况下带式输送机功率的选择一般都要比理论计算所需要的电机功率要大20%左右,这样就可以保证输送设备在运行过程中避免了负载启动时,电机负载过大的情况,同时还能保障输送机在运行过程中能够有足够的动力客服运行时的各种阻力和物料的重量。输送距离越长所需要的电机功率就越大,有时甚至需要为输送机配备多台电机来保证输送量等方面的要求,如中间驱动方式的带式输送机等。
      对于井下运输的情况有需要更多的进行考虑,如井下使用环境对输送设备的影响。井下使用的带式输送机在设计时既要考虑满足生产需要,同时也要考虑输送设备的安全性,如电机类型的选择,井下使用的大部分设备都需要考虑防爆要求,使用防爆电机等,同时还要考虑井下环境如潮湿、腐蚀等方面。
