冲击式制砂机故障的处理方法有哪些?
查看: 424|回复: 0
    发表于 2014-8-20 16:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
           冲击式制砂机是目前应用比较广泛的制砂设备,被用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝凡土熟料、金刚砂、玻璃原料、机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎,是整套制砂生产线中效率最高的设备。
      冲击式制砂机常见故障处理方法:
      一、 设备工作过程中发出异常响声,遇到这种情况就是制砂机内部的的连接螺栓或者衬板、叶轮等易损件松动脱落,这时就要马上停机将松动或者已经脱落的部件重新进行紧固安装。
      二、 设备运行不平稳,机身摆动过大,出现这种情况就要大大致注意两点:
           1、检查叶轮的磨损情况,及时更换新叶轮,让制砂机内部叶轮达到平衡状态;
           2、叶轮流道内有异物也会造成机身摆动过大,这就需要经常对破碎腔进行清扫。
      三、 轴承运转不灵活,可能是制砂机的轴承密封盖内进入了物料等异物,打开密封盖,清理异物。当轴承部件有粉尘异物等进入时,会导致轴承温度升高,轴承磨损坏掉时,轴承的温度也会增加,因此要经常对制砂机的轴承进行润滑作业,保证轴承有一个良好的工作状态,同时对于磨损的轴承要及时的更换。
      四、 设备出料粒度变大,遇到这种情况有可能是以下两种情况造成的1、由于设备长时间运转导致传动部的三角带松动,使叶轮的运转效率变低,这时就要调整皮带松紧度。2、进料粒度过大,我们都知道,制砂机设备的最大进料粒度一般是4到5公分,一般来说设备进料粒度在3到4公分的时候成品砂量可以达到最多,如果进料过大会造成设备摆动过大,如果进料过小,碰撞破碎不充分也难以达到符合条件的成品砂量。
      提醒大家,冲制砂机设备的日常维护保养是相当的重要的,注意保养既可以延长设备使用寿命,又能减少不必要的开支,节约投资成本。
