[转载] proe渲染
查看: 1339|回复: 0
发表于 2014-8-20 14:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用proe进行渲染?
要设置和定制proe渲染,可以定义 config.pro 文件中的配置选项。进行渲染前,可以对模型应用外观、创建渲染房间和定义光照。并非必须设置 config.pro 选项。
•定制 (Custom) - 允许您指定定制的图像大小。如果图片的大小小于 1024 x 1024,则 x 大小必须是 32 的倍数,y 大小必须是 4 的倍数。PhotoRender 通过将输入值圆整为最接近的有效大小来修正无效的输入值。
在 Postscript 下,可以将图像指定为 PostScript 格式。选项包括:
•DPI - 图像每英寸的点数。
•纸张大小 (PaperSize) - 可用来指定标准或定制的纸张大小
•单位 (Units) - 确定计算纸张大小的单位。
•宽度和高度 (Width and Height) - 纸张的宽度和高度。
•左边界和上边界 (Left and Top Margin) - 纸张的上边界和左边界。
定制 PhotoRender 选项:
1.单击"工具"(Tools)>"定制屏幕"(Customize Screen)。"定制"(Customize) 对话框打开。
2.单击"命令"(Commands) 选项卡。
3.在"类别"(Categories) 中,单击"模型显示"(Model Display)。在"命令"(Commands) 中,会显示所有模型显示图标。
4.选取要定制的 PhotoRender 图标:
—"渲染设置"图标
—"房间编辑器"图标
—"渲染控制工具栏"图标
—"实时渲染"图标
—"纹理"图标"
—"颜色"图标
5.使用拖放操作将图标移至工具栏中的适当位置。"自动保存到"(Automatically save to) 复选框会缺省选中。选定图标会自动保存到主目录的 config.win 文件中。
6.单击"确定"(OK)。
