网带 输送机的初步安装调试是将来输送机使用好坏与否的重要环节,所以网带输送机最初的安装调试就显得尤为重要。作为网带输送机上的主要部件就属网带和链条了,初次安装时网带和链条的环形对接是一个很关键的步骤,对接正确与否会对网带输送机将来的使用起到很大影响。对接网带链条的正确方法有三点:网带是有反正面的,要正面朝上;对接穿丝要比网带宽度大100mm,对接后反方向别在另一网孔内,然后焊接牢固;链条要使用活接来对接,活接片一定要朝向外侧,这才是网带输送机网带链条正确的对接方法。 网带输送机的安装调试共分五个步骤:
(1)网带输送机身水平安装:安装好机身后要对每一个地脚进行调整,直到整机水平为止。机身的焊接与稳固,无论是焊接还是螺丝固定整体要做到水平、平行、牢固。
(2)网带的安装:安装网带时要注意测量链条与轨道的接触尺寸,保证网带与轨道重分接触,不得出现扭曲或偏移,测量好准确长度后再环形对接。网带安装不要倾斜,轨道接触正确不能有偏移。
(3)张紧度调整:网带张紧度的最初调整应以正常张紧度稍松些为宜。驱动轴和被动轴要安装平行,张紧度适中。
(4)驱动电机安装:电机要固定牢固,链条张紧按正常,然后装好密封罩。电机和控制柜位置要合理、安全。
(5)调试起动:网带输送机起动要采取点起动方式,把变频器调到40HZ,观察无噪音无振动后再完全按下按钮。安装好网带输送机要先采用点动方式起动,观察无振动、无噪音后再正常运转。
