[工程机械及配件] 双向皮带输送机的设计要点
查看: 403|回复: 0
    发表于 2014-8-18 16:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        双向皮带输送机是在普通皮带输送机的基础上,同时利用带面输送物料,用来减少输送带数量及转载环节,节省投资。双向皮带输送机主是由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置进行组合而成,它可以将物料在一定的输送线上,由最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程,它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送,除了纯粹的物料输送之外,还可以与各工业企业的生产流程的工艺过程要求进行相配合,形成有节奏的流水作业输送线。
         双向皮带输送机中翻带装置设计;翻带装置需要扭转一百八十度,在扭转的过程当中,会引起输送带边缘张力增大,中间部位张力减小,所以扭转段的长度不宜过长但也不宜过短,过长会导致输送带的张力不够而引起的褶皱、跑偏,并且扭转段过长会减少带面的利用长度,不利于工艺布置。在设置翻转装置时,必须考虑输送带具有一定的横向刚度,保证输送带不会因为扭转致使张力增大而产生撕裂,并且由于输送带在扭转过程中边缘张力增大,扭转段的长度过短会使得输送带伸长量增大,如果超过输送带的许用伸长量,也会造成输送带撕列,翻转段的伸长量可以按照如下公式进行计算:
          ΔL=Lσ/E
      其中:L:翻转段长度;
      σ:工作应力,σ=F/A ;
      E:带芯材料的弹性模量;
      F:翻转段工作张力;
      A:输送带横截面积;
      自然翻转式即无辊子支承式,在翻转段两端各设有一对水平夹辊,这种结构主要适用于带宽较小或柔性较大的输送带。导入翻转式即中间垂直夹辊式,除在翻转段两端设有水平夹辊外,在翻转装置中间设置一对垂直夹辊,垂直托辊相互错开,以增加翻转段的稳定性,这种结构的翻转段长度较短。
    皮带输送机
    皮带输送机
      支承式翻转即斜辊与垂直夹辊式,除了在翻转段中间设有垂直夹辊外,在水平夹辊和垂直夹辊之间还增加了斜辊,以引导翻转。斜辊为互成角度的两个托辊组成,能有效防止输送带跑偏,并改善翻转段输送带的受力情况。
    目前常用的拉紧装置有自动拉紧装置,固定式拉紧装置和重锤式拉紧装置等。自动拉紧装置如液压拉紧,可以与集控装置连接,实现远距离控制,并且可以根据输送机张力的需要任意调节起点拉力和正常运行拉力,及时补偿输送带的弹性振荡,实现带式输送机的动态张紧。缺点是结构复杂,外形尺寸大,需用附加驱动装置,固定式拉紧装置如螺旋拉紧,多适用于短距离带式输送机;固定式绞车拉紧,结构简单紧凑,工作可靠,但是由于输送带的弹性变形和塑性伸长会引起输送带张力降低,可能导致输送带在驱动滚筒上打滑。重锤式拉紧结构简单实用,能保证输送带在各种工况下具有足够大的恒定张力,并且重锤拉紧可以使拉紧力的方向始终向下,能有效防止输送机跑偏,故拉紧装置应优先选用重锤拉紧。
