[工程机械及配件] 网带输送机的双向输送功能应用
查看: 450|回复: 0
    发表于 2014-8-18 16:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
          网带输送机又称为网带流水线,可以用于水平运输或是倾斜输送,使用非常地方便,广泛的应用于现代化的各种工业企业当中。网带输送机可以用于水平输送或是倾斜运输,使用非常地方便。根据输送工艺要求,可以进行单台输送,也可以多台组成与其他输送设备组成水平或是倾斜的输送系统,来满足不同的布置形式的作业线需要。网带输送机在经过多年的发展,根据物料特性及实际工艺的需要,衍生出大倾角的带式输送机,转弯网带输送机,管状带式输送机等,在实际应用当中,减少了基建投资,取得了良好的经济效益。
        网带输送机可以实现双向输送物料,双向输送网带输送机实际上就是在普通的带式输送机的基础之上,同时利用下带面的输送物料,用来减少输送带数量及转载环节,节省投资。双向网带输送机由于其和柔的输送特性,与普通网带输送机的不同之处在于,其下带面设置了翻带装置,以保证网带输送机的正常运行,其好处主要体现在以下几个方面。
        对于输送带而言,一般应该具有一定的覆盖厚度,使其在使用期内芯层不会因覆盖磨损而暴露,物料一般在上覆盖面运行,其上覆盖面与下覆盖面的比值应该不在于三比一,但是钢丝绳芯输送带则不受此限制,并且输送机会在适当的位置的覆盖层内预埋线圈等监测保护元件,故如果网带输送机上下带面同时在输送物料时,必须要增加翻带装置,保证物料始终与输送带的同一面接触,减小物料对输送带的磨损,保证网带输送机的正常运行。当网带输送机的上下带面同进运送物料时,如果不增加翻带装置,当下带面清扫器出现故障或者清扫器效果不明显时,输送带上面粘附的物料碎屑会粘附在托辊及输送带上,长期运行会使托辊直径及输送带厚度增大,增大运行阻力,增加电耗。严重时还会导致输送机跑偏,影响整机的正常运行。
    网带输送机,输送机
    网带输送机,输送机
      对于某些湿性物料,如煤炭,水泥等,其本身自带的水分会附着在输送带上,如果不使用翻带装置,会导致输送带与滚筒之间的摩擦力减小,严重时会产生打滑。运输粘性物料时,物料不可避免的要粘附在输送带上,而输送带工作面与滚筒会直接接触,如果不使用翻带装置,在输送机长期运行过程中,会使物料粘附在滚筒上,造成滚筒直接增大,使输送带跑偏。
      双向运输网带输送机可实现对物料的双向运输,其在工艺布置方面的好处主要体现在以下几个方面。
    利用下带面输送物料,可以减少输送机数量及转载环节,节省空间,减少占地面积,减少了基建投资,在某些需要来回双向运输的工艺环节优势明显,能使整体工艺布局更加简洁实用。在矿井生产系统工艺设计时,不可避免涉及到矸石的排放问题,在矸石量大且无利用价值的条件下,矸石一般依靠地形选择填沟堆砌,但排矸场地一般离工业场地较远且地势复杂,这时可以利用主井带式输送机下带面将地面洗选矸石运往井下与掘进矸石一起,通过新掘巷道直接运往排矸场地,即节约了地面用地,又实现了排矸系统的机械化,减少了劳动强度
