[工程机械及配件] 皮带输送机的基本结构设计
查看: 432|回复: 0
    发表于 2014-8-15 16:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        皮带输送机的设计是按照所结合的要求和条件,首先要确定主要组成部分是由驱动装置、传动滚筒、改向滚筒、压辊、从动辊及机架等几大部分进行组合而成。
        (1)驱动装置:驱动装置是皮带输送机的动力来源,它主要是由电动机、减速器、间歇机构进行构成。
        (2)皮带组设计计算,根据输送介质为小型产品,选用挡边带式输送机,型号应为 DJ5050。运用工程力学的知识和设计手册对皮带组的重要部分传动滚筒和皮带进行了选取和设计计算。
        (3)改向滚筒部分的设计计算,主要针对轴进行强度校核,在满足强度要求的条件下,对滚筒进行了选型 ,并选取钢丝绳芯为筒皮材料。改向滚筒是引导输送带改变方向的圆柱形滚筒。托辊可以保证产品按带的输送方向输送食品。改向滚筒和托辊的结构比较简单。
       (4)改向压轮部分的设计计算,根据压轮的受力情况,主要受径向力。分析分体式压轮与整体式压轮的优缺点,选取分体式改向压轮。考虑到压轮与输送带的配合,进行了输送带的跑偏处理。为保证输送带的张紧力,增添了拉紧装置。拉紧装置保证输送带有足够的张紧力、补偿输送带的弹性伸长、为输送带重新连接作必要的行程准备等。
        (5)托辊部分的设计计算,根据上述部分的设计,综合考虑选取平行托辊。对轴进行强度校核,在满足强度要求的条件下,选取托辊轴的直径为 mm 20 ? 。 最后考虑到本设计的安装与维护,通过查找资料,进行了带式提升机的安装与维护的描述。
        (6)机架是承受驱动装置、滚筒、托辊、输送带和物料的钢结构,可以承受冲击、拉伸、压缩和弯曲应力。机架的结构比较零散,它需要考虑到安装位置的合理、布局的美观、节省材料、占地面积小、安装维修方便等要求,因此所设计的整个机架的结构都采用焊接或螺栓连接。
           基本结构见下图所示:
    1-漏斗 2-护罩 3-传动滚筒 4-上部区段机架 5-改向滚筒 6-中间架 7-平行下托辊 8-平行上托辊 9-挡边带 10-压带轮组 11-下部段机架 12-尾部改向滚筒 13-尾部拉紧装置 图2-1 皮带提升机
