高效过滤器和化学过滤器的区别和原理
查看: 351|回复: 0
发表于 2014-8-14 23:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以咨询:13920075131 选购
或者百度“天津安美”了解最新产品
也可根据用户需求定制特别自洁式雅俗等等各种非标准空气过滤器
粗效、中效、高中效、亚高效空气过滤器
用途:空气净化中的预过滤装置,可保护下一级过滤装置,在净化级别低的场所也可用于终端过滤。 特点:阻力小,可清洗,也可单独更换滤料,成本低廉。 型式类别:(P)平板式、(Z)折褶式、(D)袋式、(J)卷绕式 更换方式:(K)可清洗、可更换,(Y)一次性使用 规格代号:(1.0)额定风量1000m3/h,(1.5)额定风量1500m3/h,以下类推。
粗效、中效、高中效、亚高效空气过滤器性能参数
滤布规格型号        滤速
m/s        颜色        计数效率(%)        阻力(Pa)
                        0.5μm        1μm        2μm
AMK-45        0.4        白色                60        72        40
AMK-65        0.3        绿色        35        85        90        50
AMK-85        0.15        粉红        42        90        95        55
AMK-95        0.1        浅黄        90        95        100        65
AMK95B        0.1        浅黄        92        98        100        70
过滤器效率、阻力
性能指标
性能类别        额定风量下的效率(E)
%        额定风量下的阻力
Pa
粗效        粒经≥5.0μm        80>E≥20        ≤50
中效        粒经≥1.0μm        70>E≥20        ≤80
高中效        粒经≥1.0μm        90>E≥70        ≤100
亚高效        粒经≥5.0μm        99.9>E≥95        ≤120
(有隔板)高效过滤器照片
高效过滤器
用途:净化系统中的终端过滤装置。
特点:滤材采用玻璃纤维滤纸,外框为金属结构和木结构,分为有隔板和无隔板两种。
低阻、高效、质轻,容尘量大。尤其适用洁净度高的洁净厂房。
(有隔板)高效过滤器照片
GY-B型(有隔板)高效过滤器性能参数
型号        外形尺寸(mm)
(L×W×Cmm)
高(H)×宽(W)×深(D)        额定风量
(m3/h)        初阻力
(pa)        过滤效率
GY-B-01        484×484×220        1000        ≤220        99.99
GY-B-02        320×320×220        500        ≤220        99.99
GY-B-03        630×630×220        1500        ≤220        99.99
1.5GY-B-01        726×484×220        1500        ≤220        99.99
2GY-B-01        968×484×220        2000        ≤220        99.99
1.5GY-B-03        945×484×220        2250        ≤220        99.99
2GY-B-03        1260×630×220        3000        ≤220        99.99
无隔板高效过滤器照片
GY-B型(无隔板)高效过滤器性能参数
型号        外形尺寸(mm)
(L×W×Cmm)
高(H)×宽(W)×深(D)        额定风量
(m3/h)        初阻力
(pa)        过滤效率
GW-B-01        484×484×80        1000        ≤250        ≥99.99
1.5GW-B-01        726×484×80        1500        ≤250        ≥99.99
2GW-B-01        968×484×80        2000        ≤250        ≥99.99
GW-B-03        630×630×80        1500        ≤250        ≥99.99
1.5GW-B-03        945×630×80        2250        ≤250        ≥99.99
2GW-B-03        1260×630×80        3000        ≤250        ≥99.99
化学过滤器
化学过滤器(简称炭筒),采用颗粒活性炭,用于清除空气中的有害气体和异味。
特点:
吸附能力强、性能可靠、安装与维护方便、运行费用低,适用于工业通风系统、舒适性中央空调、实验室通风、医院通风等。
炭筒内装吸附材料为柱状活性炭颗粒,对于化学污染物,如恶臭、甲醛、酸性、碱性气体,应使用改性炭;对于具体场所,我公司可根据用户提供的信息,选择相应的过滤材料。
炭筒安装在特制柜架上,若干炭筒组成一个过滤单元,再由若干单元拼装成过滤段,炭筒的金属壳体可以重复使用,也可以将活性炭再生后反复使用,这种设计大大降低了用户的运行费用。
炭筒参数
型号        AMTT-3        AMTT-4        AMTT-5
外形尺寸mm        Φ140×300        Φ140×400        Φ140×480
炭层厚度mm        20        20        20
装炭量Kg        1.6        2.1        2.5
炭筒材质        不锈钢或碳钢
