[工程机械及配件] 螺旋输送机各部件安装方法解析
查看: 548|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-14 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台螺旋输送机通常有驱动装置、头节、若干标准中间节、选配中间节、尾节等部件组成。除头节机壳和选配节外,各节螺旋及机壳具有互换性,在出料端螺旋有清料装置,安装时注意位置。驱动装置由一台行星摆线针轮减速电机(或其他减速电机)承担,在头节前部装有止推轴承,可承受输送物料时产生的轴向力,头节机壳内设吊轴承及底座,每一中间节安有一个吊轴承用以支撑螺旋轴,吊轴承内装有向心球轴承(或整体滑动轴承),在尾节后部装有滚动(滑动)轴承用以支撑螺旋轴和补充螺旋长度的误差,安装时应从头部开始,顺序进行。在安装螺旋输送机时,要严格按照正确的方法去安装,才能确保螺旋输送机正常运行和工作。
    ①首先根据设备位置放线,经测量放出螺旋输送机机槽“十”字线,再以此中心位置,校核机槽支架的基础螺栓孔(或预埋螺栓)位置,在确认误差满足安装要求后(包括横向尺寸、纵向尺寸、对角线尺寸、预埋螺栓的规格和长度),进行下一步工作。
    ②安装机槽。螺旋输送机机槽为分段结构,节段之间用法兰连接。安装机槽时,机槽支架可与预埋螺栓或预埋钢板做临时固定,待机槽组成一体,整体找平、找正后,与预埋螺栓或预埋钢板固定。为保证总长的直线度,机槽法兰间可用适当的橡胶垫或其他材料进行调整。安装完毕后,相邻机壳法兰面应连接平整、密合,机壳内表面错位偏差不超过1.4mm。
    机槽下部呈半圆形,内直径应比螺旋叶片外径大15--30mm。间隙大小要适当。间隙过大,降低螺旋输送效率;间隙过小,当轴承磨损或轴稍有弯曲时,螺旋叶片与机槽接触,产生磨损或异常响声。机槽常用薄钢板制成,其厚度由螺旋直径及被输送物料的磨损性大小决定,一般约等于螺旋叶片的厚度。对于螺旋直径不大、输送磨损性小的物料,取厚度σ=2--3mm,对于输送磨损性大的物料,且螺旋直径又较大的机槽,取σ=6--8mm。机槽是分节,其节数一般与螺旋的段数相同。每节机槽两侧焊有角钢法兰,由于连接和加固机槽,槽口的两边焊有角钢,用于固定盖板。各节机槽装配时要保证一定的直线度和密封等要求。
    ③安装首、末端轴承座、中间轴承座及螺旋滚筒。首、末端轴承座与机体为单独结构,首、末端轴承座及中间轴承座须临时固定,待螺旋滚筒安装找平、找正后,再固定轴承座。螺旋轴为中间断开结构的,须保证安装完毕后,螺旋轴中心线严格一致。螺旋机的吊式轴承应可靠地固定在机壳吊耳上,与相邻螺旋连接后,螺旋转动应均匀,安装时可在吊式轴承支座与机壳吊耳间加调整垫片。此外,还须保证两个螺旋轴的平行度误差不大于0.5/1000,总长误差不超过3mm。
    ④安装传动装置架及减速机、电机。首先以找平好的螺旋轴中心线为基准,校核驱动装置架各基础螺栓的布置位置、高度,然后装上驱动装置架,并用垫铁找平、找正,最后用基础螺栓可靠固定。在此过程中,必须注意驱动装置架中心高度应略低于螺旋轴中心线中心高度1~2mm,给减速机的安装留有调整余量。安装后的减速机输出轴与螺旋轴中心线必须严格找正并保持一致,各联轴器的间隙和同轴度的偏差范围应符合相关要求。
    ⑤设备的清洗及注油。对滚动轴承、减速机等设备进行清洗,之后对设备进行注油。
    螺旋输送机安装的正确性很重要,部件的正确安装是螺旋输送机的正常工作的前提,但是如果发现螺旋输送机在运行中出现以下问题,应立即停机,矫正后再进行运转,直至处于良好运行状态为止。
    1)  螺旋机运转应平稳可靠,紧固件无松动现象。
    2)  运转2h后,轴承升温不大于30℃,润滑密封良好。
    3)  减速器无渗油,无异常声,电器设备,联轴器安全可靠。
    4)  空载运动时功率不应超过额定功率的30%
    5)  除尘器在负压下运行螺旋输送机各连接处无明显漏风。
