[其他] 齿轮油泵的使用维护和结构说明
查看: 1141|回复: 1
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-14 09:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对齿轮油泵的维护保养应注意以下方面:
    1.水会腐蚀齿轮油泵,所以含水的物质禁止使用齿轮油泵抽真空。
    2.含有大量溶剂的物质请首先在烘箱中除去大部分的溶剂后,再使用齿轮油泵抽真空。
    3.按正确的顺序使用真空泵,以防止倒吸现象发生。
    4.使用完真空烘箱后,务必做好清洁工作,擦干净真空烘箱的玻璃窗。
    5.擦净表面防锈油。
    6.清除调速器内腔、喷齿轮油泵内腔的防锈油,加入规定牌号的润滑油。
    7.燃油管路里的防锈油也应在使用前清除,将燃油接入喷齿轮油泵管路,不断地转动喷齿轮油泵凸轮轴,直至出油阀紧座喷出洁净的燃为止。
    8.燃油选用合理。
    9.必须使用标号合适的燃油。一般夏天使用0号柴油,冬季使用-10号轻柴油。
    10.使用的燃油必须干净,不得含有任何杂质和水分。
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-8-14 09:36:29 | 显示全部楼层
    主营产品:齿轮油泵/液压齿轮泵/液压齿轮油泵/液压油泵/单联齿轮油泵/双联齿轮油泵/三联齿轮油泵/中高压齿轮油泵/高压齿轮油泵/自卸车齿轮油泵/低噪音齿轮油泵/液压系统齿轮油泵/工程机械齿轮油泵/挖掘机低压齿轮油泵/叉车齿轮油泵/2耐冲击齿轮油泵/环卫车辆液压齿轮泵/微型齿轮油泵/复合齿轮油泵/恒流齿轮油泵/非开挖设备齿轮油泵。液压缸系列:液压油缸/工程机械机械液压油缸/环卫车辆油缸/叉车油缸/叉车液压油缸/平地机液压油缸/工程液压缸/工程液压油缸/小型挖掘机油缸/挖掘机液压油缸。齿轮马达/液压齿轮马达/液压马达等。
