[工程机械及配件] 解决螺旋输送机被卡的现象
查看: 500|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-13 16:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机是工业中使用广泛的输送设备,在输送物料时也具有很多的优势,其中结构简单、外形尺寸小、造价低、密封性好、可实现多点进卸料、对物料有搅拌混合作用。但是由于螺旋输送机的输送距离小,叶片和机壳易磨损,能耗较高,对物料破碎作用较强,会对物料造成很严重的损失。螺旋输送机在输送物料过程中,会出现突然负荷增大,电流急剧增加的现象,如此时未及时停车,就会烧毁传动电机,给生产带来一些麻烦。
    螺旋输送机被卡住(又称绞刀被卡)的主要原因是机槽内进入了硬质物,如铁块、钢段等比重较大的东西,这种物料不易被输送,很容易卡住螺旋体,使之动弹不得,因而造成负荷突然增大,电流急剧升高,甚至会烧毁电机。这种情况一般发生在粉磨工艺出现问题,如磨尾筛被磨破,一时又无法更换,以致小钢段、小钢球砰块落入输送机中,卡住螺旋叶片。防止螺旋输送机出现卡住的现象主要是防止物料进入螺旋体,如果是颗粒或粉料就应该在螺旋输送机前面加一筛网,并目是机械式的,这种方法可以很好的解决螺旋输送机出现的问题。或者是改变输送机的螺旋方式,比如带式的,还可改变螺旋与内壳的配合方式,比如改变内壳使得螺旋边缘嵌入内壳螺旋轨道,这样就是无缝式螺旋输送,物料和杂物只能在一个完全密闭的螺旋空间里向前输送,达到不卡不堵的效果。
    发现螺旋输送机被卡后,应立即停车(注意按停车顺序依次停车问题),清理出硬质物,这样就可以很好的避免螺旋输送机卡料的现象。为彻底解决螺旋输送机出现被卡的现象,可在绞刀入料口下端增设一个槽子,槽子尺寸可根据现场情况确定,一般可取长度为500mm,深度为250mm,宽度与螺旋输送机机槽宽度相同,如图所示。如有钢段或其他硬质物落入机内,在“绞刀”挤压下,硬质物就会进入这个槽子,定期进行清理,可确保不卡“绞刀”。
    螺旋输送机广泛应用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤矿、粮食等行业,因此螺旋输送机的性能对生产有很大的影响,所以在使用螺旋输送机时要保证螺旋输送机整体的质量和性能。
