使用梅兰日兰ups电源当心反极现象
查看: 306|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-8-13 15:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      梅兰日兰ups电源在很多时候都有可能出现反级的想象,需要我们在使用中多多注意,但是这些反击现象我们应该怎么应对呢?会对应用产生怎样的危害呢?这些问题都需要我们做出充分详细的解答和考虑。下面就让我们一起深入的去考虑一一下吧。
      操纵梅兰日兰ups电源是变电站自用电中最重要的一部分,在任何情况下都应能保证对开关电器的控制回路、继电保护和自动装置回路及事故照明等的可靠供电。农网改造(建设)后的变电站直流系统多数已改为高频开关梅兰日兰ups电源,其中电池多为铅酸梅兰日兰ups电源组。在运行一段时间后,可能会由于梅兰日兰ups电源组没有被正确使用,或者由于个别梅兰日兰ups电源性能不好会使一只或几只梅兰日兰ups电源容量下降甚至完全丧失容量。出现这种情况后,假如在梅兰日兰ups电源组中用万用表丈量其两端电压,会发现电压偏低,将单体电池取出后,再用万用表丈量其两端电压,会发现电压几乎为零,为什么梅兰日兰ups电源在梅兰日兰ups电源组中有电压,而单体梅兰日兰ups电源却没有电压了呢?这说明梅兰日兰ups电源发生了反极现象。
      在多只梅兰日兰ups电源串联的梅兰日兰ups电源组中,假如某单体梅兰日兰ups电源由于某种原因容量下降甚至完全丧失容量,那么在放电过程中它就会先放完电,又因它的端电压比正常梅兰日兰ups电源的端电压低而被反充电,造成它的正极变负极,负极变正极,这种现象称为反极。一只梅兰日兰ups电源出现反极就会使整个梅兰日兰ups电源组电压下降,若运行中的梅兰日兰ups电源组出现多个反极,就势必对断路器的合闸可靠性、继电保护和自动装置的正确动作造成危险。因此,这就要求运行职员要增加对梅兰日兰ups电源组的维护次数,发现题目及时予以处理。
      通过以上的介绍大家应该知道了梅兰日兰ups电源(www.mlrldy.com)在使用中有哪些方法和方式了吧,
