[工程机械及配件] 装配输送机的节能输送方式
查看: 413|回复: 0
    发表于 2014-8-11 16:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着矿山生产规模的不断扩大,装配输送机已经成为矿山企业的主要运输工具。我国煤矿装配输送机向长运距、高带速、大运量、大功率方向的发展取得了长足的进步,装配输送机已成为主要的高效连续运输设备。
      一、装配输送机的工作原理
      装配输送机主要包括以下几部分:输送带、驱动电动机和驱动装置、驱动滚筒和减速机、托辊机架、张紧装置、制动装置、控制及保护装置等设备。对于一般的物料输送系统,如火力电厂带式输煤系统,还应包括给料机、收尘器、溜槽、料库等。其工作原理如下:输送带绕经驱动滚筒和机尾换向滚筒形成一个环形封闭带,输送带的上、下两部分都支承在托辊上,拉紧装置给输送带以正常运转所需要的拉紧力。工作时电动机将转矩通过滚筒传给输送带,使输送带连续运动,输送带在装配输送机中,既是承载构件又是牵引构件,它不仅要有承载能力,还要有足够的强度。一般物料是装载到上带(承载段)的上面,在机头滚筒(即是传动滚筒)卸载,利用专门的卸载装置也可在中间卸载。
    装配输送机
    装配输送机
      二、煤矿装配输送机输送带节能方式
      (1)电机功率控制节能。电机功率控制技术节能是指通过减少电机的输出功率来使负载大小与驱动功率相匹配,其关键是准确判断增减电机的时机,目前主要有堆、取料机位置检测法和电机电流检测法两种。堆、取料机位置检测法就是在重新选择所需电机额定功率的前提下,在堆、取料机行走轨道的合适位置加装具有状态锁定功能的行程开关或编码器。此方法操作简单,但因未考虑到轻载工况,不能根据煤流量来判断是否应进行减电机操作,因而仍然会存在电动机利用效率不高的问题。机电流检测法是指当装配输送机负荷较大时,电机电流也较大,当装配输送机负荷较小时,电机电流也较小,无论是装配输送机承载物料长度的改变,还是承载物料流量的改变都会引起电机工作电流的变化。此法可以实时动态监控装配输送机上负荷的大小,但是由于受到外界干扰时会造成负荷波动,检测到的电流值有时不能真实反应装配输送机的稳定负荷,会出现明显的偏差。
      (2)采用调速节能改造。调速是电动机节能的主要方法之一,调速方式有转子串电阻、电磁调速、液力耦合器、变极调速、串级调速、变频调速等。在调速节能中,变频调速是近年来应用最广泛的,把变频调速技术应用在煤矿企业中,采用变频器来驱动电动机,则具有起动转矩大、起动平稳、运行时机械特性硬度高、起动和运行功率因数高等优点。采用变频器的另一个优点就是节能,其能耗节省在30%以上,虽然其改造成本较高,但完全可以从节省的电费上收回,而且成本收回周期短。
