[工程机械及配件] 螺旋生产线依靠链条推力运动
查看: 453|回复: 0
    发表于 2014-8-11 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺旋生产线在使用中,物料是依靠什么运动的呢或者是物料是如何被输送的呢,这是很多初期使用螺旋生产线用户最大的疑惑,因为本身螺旋生产线看似就是一台很普通的输送设备,和皮带输送机、网带输送机、链板输送机没什么很明显的差异,其实这只是看到了螺旋生产线的外在,并没有深入的去探索螺旋生产线内在,那么螺旋生产线是如何输送物料的呢?
        螺旋生产线内部有刮板链条,刮板链条是由许多链节通过销轴和轴向紧固件顺序连接而成的承载牵引构件,链节则由链杆和刮板焊接结合而成,根据螺旋生产线机槽宽度、结构形式、刮板链条节距大小、承载能力及构料特性的不同,链条和刮板有不同的型式。刮板链条是由石腊精密铸造一次性成形,材质45钢,刮板链条具有耐磨性强耐腐蚀,抗拉力高等优点。在使用中如何正确的选择刮板链条的结构型式是保证螺旋生产线正常工作并取得最佳输送效果的关键之一,特别是刮板型式对输送性能有很大的影响,有时甚至起决定性作用,在实际使用中,往往出现这样的情况:某种物料采用这种型式的刮板链条输送效果很差,而选择另外一种型式的刮板链条或某种改进完善之后,输送效果大大改善,这就是所谓的“刮板链条对物料的适用性”问题,选择刮板链条型式主要是依据物料的特性和输送机的结构形式,其次就是机槽规格、工作载荷、使用条件和寿命等。
        在使用螺旋生产线水平输送物料时,物料受到链条的推力,料层间的内摩擦力大于物料与槽壁间的外摩擦力时就随着刮板链条向前运动,料层高度与机槽宽度之比值满足条件时料流是稳定的。螺旋生产线垂直输送物料时是依赖物料所具有的起拱特性,螺旋生产线槽内的物料受到刮板链条在运动方向的推力,下部不断给料阻止上部物料下滑,产生横向侧压力,从而增加物料的内摩擦力,当物料之间的内摩擦力大于物料和槽壁间的外摩擦力及物料自重时,物料就随刮板链条向上输送,形成连续料流。
        螺旋生产线由于刮板链条在运动中振动,物料的料拱会时而被破坏时而又形成,使物料在输送过程中对于链条产生一种滞后现象,影响输送能力,造成生产能力下降,影响企业效益。一般情况下螺旋生产线是根据输送物料的形式选择刮板输送机的类型等,这样可以适应物料的输送效果,还能做到对物料的充分利用,在生产中要及时的调整刮板链条的型号,及时的更换链条类型,同时还应注意刮板链条在使用中的运行情况。
