[分享] 液压系统保养及故障排除
查看: 1281|回复: 2
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-11 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无油排除的故障的原因及处置办法
    1,  回转方向错误:马上停止,更正电器之回转方向,如任其继续转动将为烧毁破坏之原因。
    2,  泵没有转动:修理连轴器
    3,  吸入管堵塞:检查吸入管路。
    4,  泵轴折断,转子没有转动:修理泵,确认回转数,压力是否在规定之上,轴心是否对准。、
    5,  油箱过滤器堵塞:清洗过滤器。
    6,  油箱过滤器容量不足:更换较大容量者,为泵容量之2倍以上。
    7,  油之粘度过高:更换油种,设置加热器。
    8,  回转数不足:以规定回转数驱动。
    9,  吸入管之气密不良:检查吸入管路。
    10,油箱过滤器在油面之上:加油至液面计之基准线。
    11,叶片不能从转子槽中滑出:修理泵。
    杂音大的故障及处置办法
    1,  吸入管小,堵塞:吸入真空度应在200m mHg以下。
    2,  油箱过滤器堵塞:清洗过滤器。
    3,  油箱过滤器容量不足:使用容量2倍以上的过滤器。
    4,  油之粘度过高:更换油种,设置加热器。
    5,  在双连泵时,吸入管错误:修理配管。
    6,  由吸入管吸入空气:注油于吸入管,查处不良处并修理。
    7,  由泵油封处吸入空气:检查轴心是否对准。
    8,  油箱内有气泡:检查回油管配置。
    9,  油面过低:加油至基准油位,双联式泵不可分别使用不同油箱。
    10,轮叶不能从叶槽片滑出:修理泵。
    11,由联轴器发出异音:连轴器破损换新,轴心对准不良重新装配。
    12, 油箱通气孔堵塞或容量不足:清洗通气孔或交换。
    13, 超过规定之回转数:检查回转数。
    14, 超过规定之压力:检查压力计。
    15, 轴承磨损:修理泵,确认轴心是否对准。
    16, 凸轮环磨损:异常磨耗,系油体,油中水分,油之粘度及使用时油温等。17, 泵盖上紧不良:再装配泵,以扭力扳手上紧。
    18, 泵破损:更换泵。
    油量不足的故障原因及处置办法
    1,  吸入真空度过大,因吸入空气引起空蚀现象:检查吸入油滤油网,及配置
    2,  转子磨耗,内部漏油大:修理泵
    3,  泵盖上紧不良:再装配泵,以扭力扳手上紧。
    4,  油粘度过低:更换油种,假装冷却器。
    密封圈处漏油的故障原因及处置办法
    1,  密封圈破损:更换密封圈。
    2,  内部漏油多:修理泵,检查油粘度。
    发表于 2014-9-3 14:23:53 | 显示全部楼层
    好!!!!!!!
    bjcars.net
    北京搬家公司电话
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-9-4 08:50:46 | 显示全部楼层
    有什么不懂得可以询问我。
