[机械设计] 螺旋输送机使用优势及调试步骤分析
查看: 467|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-8 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       螺旋输送机是采用优质的无缝钢管、密封性能好、无粉尘泄露、安全可靠同时还可以进行中间多点装料和卸料、有着操作安全非常方便。螺旋输送机的驱动装置采用齿轮减速机,转矩大、噪音低、使用寿命长、不渗油,螺旋输送机的外壳采用优质的无缝管、法兰联结,其螺旋输送机的整机有着刚性好、承载能力大,在输送时无论是水平输送,还是大倾角均可以连续输送,并且还可以随意选择工作位置和工作姿态,拆装移动方便。
        U型槽式螺旋输送机拆装、检修维护更加方便,可以根据输送工艺的要求,定制夹套型螺旋输送机、通过夹套实现保温、加热或是冷却等工艺,U型螺槽式螺旋输送机唯一的缺点是机件磨损较重、运输物料量较低、消耗功率较大以及物料在运输过程中会容易破碎。
        螺旋输送机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料,因为这些物料在输送时会粘结在螺旋上,并且随之旋转而不向前移动或都在吊轴承处形成物料的积塞,从而使得螺旋输送机不能进行正常的工作。鉴于螺旋输送机的应用范围及功能特点,用户在进行选择螺旋输送机机型时,还需要根据使用环境及输送物料的情况进行充分考虑,统筹兼顾、合理选型,以避免不必要的麻烦和损失。
        螺旋输送机在进行安装或是调试时,还需要请检查螺旋输送设备在输送中是否存在严重的损伤及严重变形的地方,以及检查螺旋输送设备的紧固件是否有松掉等现象。请在专业人士的指引下,进行螺旋输送设备、电气控制装置及配件的正确安装。在启动螺旋输送机安装后,请首先进行几秒钟的试运行,确定无电器短中或是无异常声响后,方可以进行试转。螺旋输送机在启动后请及时检查螺旋输送设备的运转方向,切记不能进行反转,以免在运行中发生物料的赌塞或是卡死等故障,损坏电机,并且不能正常进行进料或出料。螺旋输送机设备在正常运转后,请检查轴承温度、运行平稳度、密封性等,确认正常后方可进行投料运行。
