[机械设计] 螺旋输送机设计参数及输送量计算公式
查看: 472|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-8 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         不少客户在选择螺旋输送机时,通常要估算每小时内所能达到的输送量,由于输送的物料不同,单位时间内的输送量也不一样。为了便于用户对输送量进行计算,这里我们列举了一些输送机及常见物料的基本参数,包括螺旋输送机的倾斜度、螺旋直径、转速、电机功率等供用户参考。
      螺旋输送机选型计算公式:输送量Q=47β*δ*ρ*D2*S*n(t/h)
      螺旋输送机倾斜系数表
    倾斜角0≤55<β≤1010<β≤1515<β≤20
    β10.90.80.70.65
      式中β---倾斜系数,δ---物料填充系数;ρ---物料容量重(t/m3);D---螺旋叶直径(m);n---转速(r/min);S---螺距(m); 填充系数一般为流动性良好,轻度磨琢性粉状和细粒状物料取δ=0.45(如粮食),流动性一般,中等磨琢性物料取δ=0.33(如煤、灰、水泥),极大磨琢性物料取δ=0.15(如炉渣、河沙)。
      1.螺旋直径
      由转速及输送量确定最小螺旋直径,并满足下列条件:对输送块状物料,螺旋直径D至少应为颗粒最大边长的10倍,如果大颗粒的含量少时,可选用较小的螺旋直径,但至少应为颗粒最大边长的4倍。
      2.转速
      螺旋输送机的转速不允许过大,否则被输送的物料受到强离心作用,使输送过程受到影响,参照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准每种规格有4种转速供选用。,见表6-1
      3.电机功率P=0.9[Q(Λ*L+H)/367+D*L/20]    N=K*P
      式中:P---功率(KW),Q---输送量(t/h),Λ---运行阻力系数(见表6-3),L---螺旋长度(m),H----螺旋输送机倾斜高度(m),D---螺旋直径(m),N---电机功率(KW),P与K的关系见表螺旋输送机电机功率系数表
    P(KW)≥543210.60.40.20.1
    k11.21.41.622.42.634
      输送物料参数表
    物料
    小麦玉米散煤干块散煤干块散煤湿块散煤湿块飞灰烟道灰面粉水泥炉渣干河砂
    ρ(kg/m3)670720640610770770610850590113010101360
    δ0.450.450.330.330.330.330.330.330.30.330.150.15
    Λ0.70.54.13.44.15.42.74.70.81.932.7
      以上的一些数据包括了一些常见物料的输送数据,以及螺旋输送机设计生产时所用到的计算公式。配合上面的计算公式就可以计算出大概的输送量。
