重视梅兰日兰UPS电源电池的维护
查看: 386|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-8-7 13:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      梅兰日兰UPS电源的维护问题一直是我们老生常谈的问题,记得在大学的时候大学教授也在机房课上总是和我们说这些电源的控制要注意。一次机房突然断电,一个学生跑出来要关掉电源。教授突然大喊一声制止了这位同学。我们当时很多学生都不解,因为觉得在日常生活中也经常会拔掉电源啊。后来教授和我们解释说以前在日本也是这种情况。刚才那一幕就好像是在日本做留学生的那一幕。当时也是一个学生要去拔掉电源,但是就是在他彭电源的一下。整个人没了。就这么没了。尸骨无存。所以梅兰日兰UPS电源的维护还是很重要的。
      梅兰日兰UPS电源后备蓄电池出现质量问题而没有被及时发现并得到妥善处理,由此引起的通信事故将造成难以估量的损失,并且类似故障在业内年年发生。现有的维护规程对于梅兰日兰UPS电源后备蓄电池的容量测试要求是参照开关电源后备蓄电池,要求如下:每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%;每三年应做一次容量试验,使用六年后宜每年一次。此容量测试要求对于大容量梅兰日兰UPS电源后备蓄电池在实际维护中面临不少困难,如:由于大容量梅兰日兰UPS电源系统的实际负荷相对后备蓄电池往往大于10小时率,而且后备蓄电池在放电试验前的实际剩余容量往往是不清楚的,因此以实际负荷做核对性放电试验并要求放出额定容量的30%~40%的规定,在实际维护中对于一般的维护人员来说是难以掌握的。实际状态是维护人员关闭整流器,放电10分钟左右就结束,并不能达到及时发现落后电池的预定目标。
      另外,容量试验一般要求进行离线放电,而高压的梅兰日兰UPS电源后备蓄电池拆线离线是一项危险的工作,离线放电结束后并联恢复不仅危险而且困难,并且大容量梅兰日兰UPS电源系统的实际负荷很大,离线容量试验将使系统长时间处于后备蓄电池状态,在后备蓄电池离线状态下梅兰日兰UPS电源供电系统的安全保障性大大降低,所以维护人员对于大容量梅兰日兰UPS电源后备蓄电池的容量试验需要承担巨大的压力,对此项操作往往望而却步。
      由于存在以上的困难,导致大容量梅兰日兰UPS电源后备蓄电池的容量测试工作虽有规程的明确规定,但是很难得到彻底地贯彻落实,甚至有些地方根本就没有做容量测试,更谈不上对大容量梅兰日兰UPS电源后备蓄电池剩余容量状况的了解,埋下了巨大的安全隐患。
      因此必须找出一种切实可行的大容量梅兰日兰UPS电源后备蓄电池容量测试方案,以解决其在维护工作中存在的问题。
      (3)定期校正梅兰日兰UPS电源并机系统中每台梅兰日兰UPS电源的内部时钟,便于出现故障时分析
      梅兰日兰UPS电源时钟运行一段时间需重新校正,否则对故障原因分析造成诸多不便。严格校正方法不是通常按照钟表上的时间分别调整,应参照专用时刻表校正不同梅兰日兰UPS电源上的时钟。
      (4)需定期对梅兰日兰UPS电源系统进行深度维护
      目前,大多数的梅兰日兰UPS电源系统维护现状只是清洁梅兰日兰UPS电源的表面卫生、定期抄录有关参数等,很少定期校正并机系统参数及做板件检查。每半年对梅兰日兰UPS电源的并机性能进行检查已成为国外梅兰日兰UPS电源维护的一项常规维护要求,但在国内两年甚至更长时间都不会做,只到发生重大故障时才做深度维护。
      (5)重视有些品牌整流器封锁问题
      有些厂商的梅兰日兰UPS电源具有在市电质量恶劣的情况下保护梅兰日兰UPS电源设备的功能。有两种模式,分别是市电模式和柴油发电机模式(默认设置为市电模式),市电模式要求梅兰日兰UPS电源输入电源有较高的质量(电压和频率变化范围要求较小),才能保持正常工作,柴油发电机模式允许梅兰日兰UPS电源在输入电源质量较差的情况下(比如更宽的电压和频率变化),保持正常工作。在10分钟内如果检测到20次市电质量超出设置限值,即启动整流器关闭锁死功能,由蓄电池通过逆变器向负载供电。
      以上就是梅兰日兰UPS电源的维护问题,希望我们能够多多注意!
