金属激光切割机安全防护问题有哪些
查看: 329|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-8-7 13:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      金属激光切割机在工作中出现事故也不再少数,但是主要原因还是安全防护的措施问题导致的。所以我们一再的强调在金属激光切割机的安全防护上应该多多注意。具体怎么防护呢,我们一起来看看吧!
      1、 金属激光切割机防护及维护保养
      1、 金属激光切割机安全防护及注意事项
      a) 主控制器外壳、激光电源外壳、开关电源外壳、电机驱动器外壳、数据线外壳、机床导轨、电机外壳、排风机外壳、与主接地点的连接是否良好;用万用表交流档分别测量上述部分与电源0线的电压,必须保证每一点的接地电压小于5V;
      接地不良将会缩短激光管的寿命,高压放电时会损伤控制电路,甚至威胁生命安全!!!!
      b) 反射镜B至反射镜C这一段光路因无任何保护,切割和调试光路时请务必注意不要将身体的任何部位进入这段光路里以免造成伤害!!
      c) 金属激光切割机打雷与闪电时不要开机工作。
      d) 金属激光切割机的激光电流的大小决定了激光能量大小,但当电流大于允许值时,激光能量会下降,且电流长时间超过允许值时,会极大影响激光器的使用寿命。
      e) 当环境温度大于最大允许值时,设备得不到充分散热,将使设备的运行稳定性降低;当环境温度小于最小允许值时,可能会引起激光器内的水结冰,导致激光管破裂。
      f) 当冷却水水温大于最大允许值时,激光能量效率会迅速下降;当冷却水水温小于最小允许值时,会引起激光器内的水结冰,导致激光管破裂。
      g) 湿度过大会引起激光高压放电,危及人身安全,亦会导致激光电源损坏。
      h) 金属激光切割机的供电电源:供电电压的波动,会导致设备工作不稳定;电压过高会引起设备电源系统的永久损坏。
      通过以上的介绍大家应该知道了应该怎么去防护了吧,做好防护工作是对我们自身安全的保障,也是对家庭的负责,我们的健康关系到家庭,关系到工作。所以说防护工作一定要做好。
      复制容易,原创不易,且转且保留出处:金属激光切割机http://www.dahenglaser.com/
