[工程机械及配件] 小型网带输送机各项装置的作用
查看: 407|回复: 0
    发表于 2014-8-6 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       小型网带输送机机身可以方便伸缩,机尾可随采煤工作面的推进伸长或缩短,结构紧凑。主要包括输送带、驱动电动机和驱动装置、驱动滚筒和减速机、托辊机架、张紧装置、制动装置、控制及保护装置等设备。主要核心部件包括张紧装置、制动装置和驱动装置。张紧装置可以保证小型网带输送机驱动滚筒分离点的足够张力,防止输送带打滑,并且能够补偿输送带过度工况时产生的塑性变形。
        驱动装置应具有良好的起动性能,并具有足够的起动力矩以使小型网带输送机能够在额定负载下起动。驱动装置应该具有较高的传动效率,驱动装置有时还可能配置一些特殊用途的设备,用来改善输送机的起动和制动性能。电动机起动时对电网的冲击小,通过联轴器、减速器带动传动滚筒转动,依靠滚筒和输送带之间的摩擦力使输送带运动。目前,驱动装置按其性质可分为三类:电气调速,液力调速和可控驱动装置。其中电气调速驱动装置发展相对较早,但技术水平相对较低;液力调速驱动装置具有一定的软启动功能和调速能力,但限于其传动原理和结构,功能和性能上远远无法满足使用要求。可控驱动装置是近年来发展起来的新技术,它集机电液技术为一体,目前我国市场应用较为成熟的有CST和BOSS两种可控起动装置,其中CST系统相对较多,它能够实现对整个起动过程的有效控制,可控性能好,实际起动速度曲线与理想起动速度曲线非常接近,因此其动张力较小,但是到目前为止还未能实现CST系统的国产化。整体而言,我国的驱动装置技术水平较发达国家还有一定的差距。
    网带输送机
    网带输送机
        张紧装置性能的好坏直接影响小型网带输送机的整机性能。我国张紧装置的发展历程,大致经历了机械张紧、半自动张紧以及全自动张紧三个阶段。全自动张紧主要指液压自控张紧装置,可大大延长输送带的使用寿命。当前国内许多行业仍然大量使用机械和半自动张紧装置,但由于这两种张紧形式存在的种种弊端,近年来市场需求逐步以液压自控张紧装置为主。此外,性能良好的制动装置是保证倾角式小型网带输送机可靠正常运行及平稳柔性停车的关键部件。驱动装置是小型网带输送机动力的来源,启动问题不仅仅关系到输送机的使用性能,还影响着小型网带输送机的经济效益。
