谁动了我的梅兰日兰ups电源
查看: 356|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-8-6 11:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      梅兰日兰ups电源使用了一段时间之后突然发现出现了很多的故障,这究竟是什么原因导致的呢?在这里我们对梅兰日兰ups电源的故障有什么了解呢?下面我们就一起来看看吧
      结合两例具有代表性的梅兰日兰UPS电源系统故障,通过对故障过程、故障原因的详细分析,总结出需要吸取的经验教训。在此基础上,提出设计和维护梅兰日兰UPS电源供电系统的一些建议。
      梅兰日兰UPS电源供电系统在移动通信网络的现有动力系统中占据主要地位。梅兰日兰UPS电源供电的终端用电设备都是重要的通信设备,诸如BOSS系统、经分系统、数据服务器等。随着软交换、IP技术的发展,梅兰日兰UPS电源的应用范围还将进一步扩大。因此,梅兰日兰UPS电源供电系统的安全性、稳定性对于建立高品质的电信级通信网络有着至关重要的作用。
      1、两例梅兰日兰UPS电源系统故障介绍
      1.1 梅兰日兰UPS电源系统宕机故障
      (1)梅兰日兰UPS电源系统故障现象
      维护人员进行例行柴油发电机(发电机容量为1650kVA)带载试机工作。在市电中断切换至柴油发电机供电过程中,有一套400kVA 梅兰日兰UPS电源系统发生输出中断故障。维护人员赶到后,将该套系统重新开机恢复供电。经检查,梅兰日兰UPS电源没有发现板件故障,而且此期间该机房其他动力设备运行正常。
      (2)梅兰日兰UPS电源系统故障过程分析
      查看并联梅兰日兰UPS电源的事件记录,发现其中1号机的机内时钟比2号机快了约十几秒。
      (3)梅兰日兰UPS电源系统故障原因分析
      市电与柴油发电机的切换开关采用普通四极ATS是该起故障的主要原因。
      四极ATS切换存在零线中断问题,这种中断对于采用DSP控制的梅兰日兰UPS电源等需要零线来钳位的设备有时候是十分严重的。本次故障发生瞬间,各种控制逻辑电源板异常中断,很有可能是零线中断造成的,因为故障后对逻辑电源板检测没有发现问题。
      两台梅兰日兰UPS电源主输入和旁路不是来自同一电源,是该起梅兰日兰UPS电源系统故障的另一个因素。
      梅兰日兰UPS电源1主输入INPUT来自1#变压器,梅兰日兰UPS电源2主输入INPUT和两台梅兰日兰UPS电源旁路BYPASS来自2#变压器。在做市电油机切换过程中,第一台是在电池供电状态,第二台是在柴油发电机供电(或市电)状态。对于无线并机,二台梅兰日兰UPS电源的旁路电源不相同,一台有市电,一台无市电。由于第二台梅兰日兰UPS电源有市电,会对市电中断的第一台梅兰日兰UPS电源蓄电池进行充电,同时承担100%的负载,所以出现三相电源限流的可能性较大。也有可能在此瞬间,二台梅兰日兰UPS电源严重不同步,环流加剧,引起保护。
      柴油发电机运行不稳定也是引发本次故障的一个方面,这点可以从梅兰日兰UPS电源告警记录中多次监测旁路没有用得到验证。
      总之梅兰日兰ups电源电源在使用中应该多多注意,不仅要注意梅兰日兰ups电源的方法和方式,也要注意梅兰日兰ups电源的故障的方法的解析。
