签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机是现代生产企业常用的输送设备之一,皮带输送机在作业生产当中主要依靠皮带作为承载部件,起到了连续输送成件物品或散装物料的作用。随着现代社会的发展与工业的进步,目前在电厂、煤厂、化工、港口等各个行业对波纹挡边的输送机需求也越来越多,同时对其参数的要求也越来越高,其在进行输送物料时,皮带输送机的倾斜角度可以达到九十度,带宽可以进行达到2000M,带速达到3M/S,长度达到几十米。由于技术不断的进步和更新,皮带输送机的功能也是多样的,结构也更加巧妙的组合在一起。
皮带输送机主要是由传动滚筒、压带轮、托辊、立辊、驱动装置、清扫装置、改向滚筒、波状挡边输送带、机架和拉紧装置进行组合而成。
在九十度的波纹挡边皮带佃送机中起牵引和物料的承载作用,它是由基带、波状挡边和横隔板组成。波状挡边输送带以普通输送带作业基带,在其两侧硫化上波状挡边,并且根据实际的需要在波状挡边内侧按一定的距离硫化上横隔,从而形成了输送物料的“匣”形。
基带;基带就是普通的平型带,所不同的是带体比普通带具有着更大的横向刚度,在输送带拉力方向上芯层采用普通的尼龙帆布来进行承受输送机运行拉力,同时为了增加横向刚度抵抗侧向柔软,防止输送带脱离托辊,故在芯体的上下面加特殊加强层,然后在硫化上由物料特性和所需输送带使用寿命所需要的厚度的橡胶。
波状挡边;基带两侧的挡边为波状,当输送带绕过滚筒或过渡段时,挡边上部可以自由伸展和压缩,以适应几何形状的要求。同时也防止在绕过滚筒凸弧段时挡边上部产生过大的附加拉力,使得挡边产生破损或是拉断。挡边的波形可以是齿形、S形、W形和WM形,目前多用S形。
横隔板;在两侧挡边之间的带体中部,可以根据需要加上按一定间距布置的横隔板,挡边与横隔板形成了输送物料的“匣”形容器,从而实现了大倾角的输送。横隔板的种类可以进行分为三种:T型、C型、TC型、T型适合皮带输送机小于或等四十度的场合,TC型适合各种角度。由于C型横隔板存在卸料比较困难、卸不净等问题,所以目前较常用的为TC型。同时横隔板的间距也受到物料块度、输送机倾斜角度、输送量小、横隔板类型等诸多因素影响;要提高运量和减少物料的外溢就要减小横隔板之间的间距,要提高装料或者卸料的方便性就要适当增大横隔板之间的间距。
驱动装置是波纹挡边输送机的动力源,是带动波挡边输送机的运转,实现物料搬运的唯一动力,它主要是由安装在驱动 架上的Y系列鼠笼型电机,液力偶合器(或梅花型弹性联轴器)、减速器、低速轴联轴器、制动器(逆止器)和各种护罩等进行组合而成。
