螺旋输送机主要应用冶金、建材、化工、粮食、医药等行业。一般根据物料搬运系统的要求、物料装卸地点、有关的出产工艺过程和物料的特性等来确定输送机各主要参数。螺旋输送机的选型应注意以下几点,才不会在以后的使用过程中因为选型不当而造成输送设备闲置: (1)输送能力(产量):螺旋输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送散状物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算;在输送成件物品时,以每小时输送的件数计算。由于物料特性如比重、粘度、湿度的不同,在同一条件下的输送量也不同。所以,在选用螺旋输送机时首先要了解到物料的一些相关信息。另外在与振动筛设备配套时,要计算振动筛的进料量,来对螺旋输送机的输送量进行控制。多数的输送机在设计生产前就要考虑是否与其他的生产设备配套使用,以便于合理的设计输送机的型号。可参考阅读:提高螺旋输送机输送能力的4种方法
(2)输送距离及输送速度的选择。输送距离有要求情况下,要选用的螺旋输送机也是不一样的。如管式的螺旋给料机一般不超过6米,而槽式的螺旋输送机最远可以做大几十米远。根据输送距离来对输送机的一些相关部件进行设计。以及根据物料的特性、输送距离的远近选用合适的电机。
(3)构件尺寸:输送机的构件尺寸包括管道直径大小(管式螺旋输送机)或者槽体的宽度、深度,主轴上螺旋页面的大小、页面角度的大小等。这些构件尺寸都直接影响螺旋输送机的输送能力。在进料口是否添加料斗,以及进料斗的尺寸大小。
(4)输送长度和倾角:螺旋输送机根据用户的要求可以设计成垂直式的、水平式、倾斜式的,而输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功率,所以在选型时要说明这些使用条件。
(5)螺旋输送机的电机可以选用可调速的调速电机和普通电机,控制输送速度和每小时的输送量。
