[机械设计] 螺旋输送机设计参数应如何确定
查看: 404|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-8-4 17:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
         上海昱音机械主要生产螺旋输送机皮带输送机输送设备,一般根据物料搬运系统的要求、物料装卸地点的各种条件、有关的生产工艺过程和物料的特性等来确定螺旋输送机主要设计参数。
        (1)输送能力:螺旋输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送散状物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算。
        (2)输送速度:提高输送速度可以提高输送能力。但高速运转的螺旋输送机需注意振动、噪声和启动、停止等问题。对于以管式螺旋输送机为例,输送速度不宜过大,以防止增大动力载荷。同时进行工艺操作的其他输送机,输送速度应按生产工艺要求确定。如果物料的磨啄性较大,螺旋输送机的转速就不宜过高,否则会导致叶片过早磨损。
        (3)构件尺寸:螺旋输送机的构件尺寸包括管体直径或者槽体宽度、螺旋叶片宽度和厚度、出料口大小、管道直径和进料口大小等。这些构件尺寸都直接影响螺旋输送机的输送能力。
        (4)输送长度和倾角:输送距离长度和倾角大小直接影响螺旋输送机的总阻力和所需要的电机功率。槽式螺旋输送机一般输送角度不会大于10°,而管式螺旋输送机可以水平放置也可以倾斜放置,倾斜角度不会大于90°。输送距离关系着电机的选用,如果输送距离过大就需要加大电机功率并加装减速机。
        螺旋输送机设计参数是根据用户的实际输送距离等数据进行科学计算而确定的。而且根据用户要求的输送量等数据而确定的螺旋式输送机http://www.yuyinsh.com/product/lxssj.html,理论计算数据一定要高于实际要求在实际企业生产中才不会出现输送量过小的情况。在进行设计的时候要还要考虑用户场地的空间还有安放的问题,如螺旋输送机是否需要安装平台,根据用户场地大小是适合选用管式还是槽式等相关问题都需要设计及销售人员进行考虑。
