VSI制砂机与棒磨制砂机区别是什么?
查看: 389|回复: 0
    发表于 2014-8-2 17:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家都知道,VSI制砂机和棒磨制砂机都属于制砂机的种类,都可以制砂,生产出来的产品粒度都能达到国家标准用砂,都是生产砂子的主力设备;但是在工作用法上它们有异曲同工的区别,具体突显在一些方面。
      VSI制砂机:
      VSI制砂机是至今应用比较广泛的新一代制砂机,不管从技术方面、外观结构、内部组件都 是焕然一新,主要有主机支架装置、转子、破碎腔装置、进料装置、皮带轮、电机、耐磨件等部件组成。
      VSI制砂机工作时,靠的是“石打石、石打铁”的原理;5公分以下的物料由进料口进入制砂机破碎腔内,经分料器将物料分成两部分,一部分从分料器中间进入高速旋转的叶轮中,然后再由叶轮以高速度气流从流道板内甩出去,物料被甩到衬板上破碎,这就是“石打铁”;当物料破碎后在返回的同时,与被叶轮下一道甩出去的物料相撞,还有与从分料器边缘自由落下的物料相撞,这就是“石打石”破碎;最后一起被其它物料冲击到涡流腔内的涡状料衬上再次破碎。这样多次的冲击和撞击摩擦,形成循环过程,石料最后制成成品砂子。(备注:大块石料一次制不成砂子,可以再次用输送机送到VSI制砂机内,再次的破碎;这就是所谓的多次成型。)这样的VSI制砂机生产出来的砂子粒型好、效率也高、和水泥结合度很好,被广泛的  用在大型砂石工程,如:高铁、路桥、高层建筑、混凝土搅拌站等部门。
      棒磨制砂机:
      从外观上来看,棒磨制砂机和球磨机的形状差不多,都属于长筒型,但是里面装置还是有区别的,主要有进料装置、出料装置、筒体、螺旋叶片、传动装置、底座等组成。
      棒磨制砂机工作时,进料必须在1.5公分以下,因为它属于一次成型制砂设备;物料有进料装置进入中空轴螺旋均匀的进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或者波纹衬板,内置不同规格的钢球,筒体有电机带动,产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生锤击和研磨作用,物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业;出料的就是成品砂子。
      这种棒磨制砂机进料有限制,属于一次成型设备,生产成品效率不高,没有VSI制砂机效率高,在砂石行业中主要用于制作磨料、耐火材料、冶金、冶铁、选矿等工作部门。
