[机械工程材料] 振动筛网架及振动筛网的使用注意事项有哪些
查看: 880|回复: 0
    2018-4-21 16:31
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-1 17:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         振动筛整套网架部件主要有U型网架、筛网、压紧圈、托球板、橡胶球、密封圈及紧螺钉等部件组成。在整套配件中筛网与网架占有主导地位,今天我们就来分享下振动筛网架及筛网使用注意事项是什么?
    振动筛网架概述:
               网架主要起到装备筛网的作用,安装或更换筛网应先拆下筛圈(框),出料口朝上放置在平台上后放下筛网架,筛网平铺在筛网架上再放筛网压紧圈,按照筛网的经纬(垂直)方向用螺钉对称稍作固定,在保证筛网无绉折、松紧均匀、筛孔正方形状后分别将螺钉穿入螺孔中,慢慢逐个均匀轮换拧紧,裁去多余筛网即可。由于筛网架与筛网压紧圈采用了燕尾槽结构,故越压筛网绷得越紧,要求筛网绷紧好。
              网架无特殊要求时一般为不锈钢或碳钢材料,筛网架压紧圈与筛网架的间隙有一定范围,若遇特粗筛网时应增加间隙,若未到位用木锒头轻轻敲击,应适度或用台钳边紧边拧螺钉,防止筛网架压紧圈人为断裂。
    目数较大的筛网比较轻薄,为保证延长使用寿命,应在底下衬上较小目数筛网。根据物料的筛选要求,决定筛网目数,目数大的在下层,目数小的在上层,使用前请对筛网的目数认真检查,防止目数不标准而影响质量。
    振动筛网架使用注意事项:
    振动筛在长期使用过程中筛网应定期检查是否有断丝、破洞、下凹或变形情况,筛网的破洞会使橡胶球队掉入物料中,应予以重视,及时更换。
              托球板是放置橡胶球的,因振动的产生,使橡胶球在托底上沿圆周方向不断的弹跳和运动,促使筛选的物料由于对号入座而睹眼起到了极好的清网作用,同时保证了筛选产量和精度。在长期使用中也会造成一定的磨损,在必要时予以更换,以免掉入物料中。
