宝马车钥匙摄像机
查看: 809|回复: 0
发表于 2014-7-30 21:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎选购联系电话13410600851 QQ2897873955
如有需要的话,可以向我们索要图片和价格 谢谢!非诚勿扰! qq空间也有图片哦
一.产品简介
本产品是首款具有移动侦测高清晰数码摄像机和拍照功能的MINIDV,TF卡存储器,可拍摄照片和高画质视屏,本产品作简便,小巧精致,美观实用,便于携带,是家庭安放,教育,生活等领域必备的实用工具,深受各用户的青睐。
二.作说明
1.       各部件说明
1.1指示灯说明,状态指示灯(图示3)公用一个透明孔。
开机:双灯亮,初始化之后蓝灯灭,红灯长亮。
关机:双灯闪烁3次。
USB状态:读写U盘是红灯快闪。
USB电池充电:蓝灯闪烁,红灯长亮,电池满电,蓝灯灭,红灯长亮
录像模式:开始录像:红灯闪烁六次,等灭。录像暂停,红灯长亮
拍照:每拍一张照片红灯闪烁一次。拍照等待红灯长亮
5拍超模式。
  插入TF卡(图二2),开机,系统初始化完成之后,本机处在默认的拍摄状态,拍照模式,移动侦测模式状态,短按K2键,红灯闪烁一次拍照一张并保存,回到默认的拍摄模式,拍照模式,移动侦测待机模式状态。
6.移动侦测
   本机具有接触的家庭安放功能,移动侦测录像,当有物体在本机的拍摄范围移动时,本机即刻进入录像状态,把移动物体一举一动全记录下来,当物体离开拍摄范围本机将自动关闭录像,可充分省用本机磁盘,插入TF卡(图二2),开机系统初始化完成后,长按K4键,双灯开始闪烁。为了节能省电,共闪烁六次,双灯灭,此时本机就进入了移动侦测录像功能,侦测到移动物体时,蓝灯闪烁一次,并开始启动录像功能,在移动侦测中,短按K4键可查看当前的工作状态,双灯闪烁六次熄灭,短按K2键,红灯长亮,此时保存文件并停止录像,回到设想模式,拍照模式,移动侦测模式,为了更好的保存文件,在移动侦测录像时,每3分钟左右保存一个文件,保存文件之后将继续下一段视频的录制,直到移动侦测物体离开本机拍照范围,将停止录像。
注!在移动侦测时间,本机具有循环录像功能。
7,移动磁盘
  在关机状态,插入TF卡(图二2)使用本机配备的USB数据线,先连接本机的USB接口,(图1),另一端再连接到你的电脑USB接口上,此时电脑会弹出可移动磁盘标识,您也可以在我的电脑找到可移动磁盘的盘符。担当本机连接到电脑后,本机作为电脑的移动磁盘已经开始工作,你可以非常方便的通过电脑,查看 ,传输,拷贝,删除文件,本机影响保存目录为*盘\DCIM\101DSCIM。需要卸载本机时,请点击右下角任务栏的可移动磁盘设备图标,在里面卸载该可移动存储设备,待系统确认可以安全拔出硬件后,再断开本机与电脑的连接。
注意:根据电脑的配置或者系统的差异,识别可移动磁盘的时间会稍有不同,请耐心等待,此期间最好不要进行摄像机的作,一面对电脑识别关键造成影响,如果长时间为识别到可移动磁盘,请尝试重新插入,如果仍旧无法识别硬件,请确认你的作系统,驱动程序,USB接口,连接线是否正常,
电脑网络摄像头功能:
首先您必须在您的电脑上安装随即附带的光盘里的摄像头驱动,进行安装驱动盘里的驱动程序。驱动程序安装完毕之后,本机在开机状态连接电脑,自动进入网络摄像头状态,可以和网友视频聊天。
充电:
使用本机配备的USB延长线,连接电脑USB就扣或者充电器充电,即可对本机进行充电,当电池处于充电状态时,蓝灯闪烁,红灯长亮,当电池充满电之后,蓝灯熄灭,红灯长亮,,摄像机内置高容量聚合物锂电池,无记忆效应,可随用随充,但最初的使用前五次,请将电池用完后在充电至饱和,以激活电池的最大容量,。为了保持本机的工作时间,请在充满电之后饱和期间继续30分钟充电,
时间修改
时间格式为年,月,日 时,分,秒。
设置方法 本机连接电脑之后出现可一移动磁盘,打开磁盘之后删除磁盘里面的文件,清空所有磁盘文件,在电脑上新建一个文本文档,从新命名为time之后开打time之后,在里面编辑时间格式,如2010年04月11日13点50分55秒, 在time的文档里面编辑如下
2010.04.11 13:50:55   注意日期与时间中间空格分割,2010.04.11空格13:50:55
time必须是小写的 更改编辑完毕文本之后保存, 之后把此文件拷贝到本机移动磁盘里面,拔出USB连接线,从新启动机器录像 时间就已经更改为你所更改的时间。
注意,时间更改完毕之后一定要从新启动一次机器才能更改。
异常处理。红灯一直快闪。卡是否插好。或者卡损坏。
摄像机电池不足时 红灯快速闪烁约3秒后,自动保存当前视频录像文件,并关机。如果继续录像,请充电之后继续,如果在作过程当中,造成的无法正常使用请按K1键 复位,复位之后在作录像拍照,移动侦测即可。请先查看,内存卡是否存储满了,TF卡的好坏。,其他异常情况 满电,TF仍有空间不录像,并且可以连接电脑的情况下,查看是否TF 病毒感染,或者格式化本机可移动磁盘之后复位 在作使用。
三.相关参数
视频格式:AVI
视频编码:M-JPEG
视频分辨率:1280*960 VGA
视频帧率:30帧每秒
图片格式:JPG 1280*960
图片:5M  pix
影响比例:4:3
作系统:windowsme 2000 xp 2003 vista:m
电池容量:300mAh
工作时间:90分钟
充电电压:DC-5V
