进口罗美远距离考试看字机
查看: 1337|回复: 0
发表于 2014-7-30 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎选购联系电话13410600851 QQ2897873955
如有需要的话,可以向我们索要图片和价格 谢谢!非诚勿扰! qq空间也有图片哦
一、产品简介:
   产品是正宗台湾罗美纽扣摄像机,专业的纽扣机镜头采用SONY公司CCD芯片,广播级480线广角摄像头,采集的图像通过特制传输线与可以挂在腰间的发射器连接,边拍摄边发送,远端接收机连接手提电脑可以边看边储存,或者链接具备一般MP4的功能存储器,拍完储存可以连接电脑进行编辑,此种设备的优点在于镜头体积小、重量轻,伪装性强,控非常灵活,一键式开关。图像声音无任何压缩,还原清晰,看字清晰,一般试卷的字体都可以看得清晰,摄象头一个自带高清晰麦克
  配件如下:
    高清晰低照度CCD纽扣摄像头一个
    3W发射、接收机各一台
    发射、接收机充电器各一个
    纽扣套装一包
    发射、接收机外接锂电池一套
    配USB采集卡一套
    ★镜头重量轻体积小,拍摄灵活;
    ★480线广播级SONY-CCD芯片,90度大广角0.05LUX超低照度;
    ★镜头可进行焦距微调,最近可以拍摄2CM距离文字;
    ★内置专业拾音器,带滤波降噪声音更清晰;
    ★无线微波影音传输,发射接收信号自动锁频,图像更稳定;
    ★大容量锂电池,反复充电800次,体积小无记忆供电时间长;
二、使用说明
1、先将镜头连接线接入主机;
    2、打开主机侧面开关;
    3、把接收器控制盒12V电源输出接头连接至接收器12V电源输入孔;
    4、连接12V锂电池组至接收器控制盒12V输入端;
    5、接收器接上12V电源,指示灯亮。用户可以通过视频线,连接电视机(设置为AV状态),就可以收看到现场清晰连贯的画面。如果加一块USB视频采集卡还可以连接笔记本电脑,可以在电脑上录制存储画面。
技术参数:
    成像器件:1/3"SONY Super HAD CCD
    像       素:752*582
    感光面积:4.9mm3.7mm
    水平清晰度:480线
    最低照度: 0.01LUX
    CCD光圈:1/50#ODDD#1/60#ODDB#-100,000#ODDD#秒)
    信噪比:大于48db
    最低照度:F1.2时,0.05Lux
    视频输出:1.0Vp-p,75欧
    插口:VIDEO OUT 75欧
    所需电源:DC12V
    功率消耗:100mA
    镜头角度:90度广角
    摄像头简介:
    摄像头尺寸:15×15×5mm
    镜头尺寸:0.7mm
    水平清晰度:480TV Line
    最低照度:0.01Lux
    彩色带音
    发射机简介:
    发射机尺寸:80×50×18mm
    发射频率:2.4GHz(4路可调)
    带音视频输入
    无阻碍传输距离 3000米
    接收机简介:
    接收机尺寸:115×80×24mm
    发射频率:2.4GHz(4路可调)
    带音视频输出
