远拍王摄像机
查看: 588|回复: 0
发表于 2014-7-30 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎选购联系电话13410600851 QQ2897873955
如有需要的话,可以向我们索要图片和价格 谢谢!非诚勿扰! qq空间也有图片哦
---远拍王 500万像素多媒体全功能的单筒望远镜
超级数码望远镜:其最优胜之处在于设计新颖纤巧,拥有绝佳的透光率,
能展现明亮、色彩分明的影像。备有纯光学镜片,机身短小精悍,设计精巧细腻、
一丝不拘,融合高贵、自然及优雅时尚于一身,备有组多层纳米镀膜光学镜片,
结构极为精密,为一般小型望远镜所罕见镜片设计使观看景物更自然舒适,观察范围广阔。
适用于配戴眼镜人士。
2.4TFT LCD显示屏,带望远镜的数码相机,望多远拍多远,所望即所拍。
望远镜与数码相机可同步观看,拍摄,通过USB接口,拍照后可在个人电脑上欣赏照片
这款数码望远镜的最大像素为500万,数码光学变焦可以达到21倍
支持JPEG单张静态照片或AVI动态照片
具有抽取式硬盘功能,传输照片或动态影像到你的电脑上,只需透过简单的
步骤便可观赏、编辑、打印影像可快速的透过电子邮件方式传送精彩画面与你的亲朋好友分享。
可用作网络摄像头
自动与手动双重模式切断电源功能,可延长电池使用寿命
USB接口即插即用. 只有Win98/98sE 需要安装驱动程序.
2.4寸液晶屏幕可显示拍照模式与张数
关机或USB线连接时无电源消耗. 实时时间设置,可调整自动关机时间
设置有开机,关机画面 可使用TF闪存卡
内置2GB内存,支持外插SD卡最大16G。
---数码望远镜规格:
视角范围:6° 拍摄焦距长度:44 mm
光学镜片:备有12组多层纳米镀膜镜片透光率强耐磨,防水雾,超透过力。
最短拍摄距离: 4 m (13ft)
图像传感器 CMOS感应器
21倍变焦
显示屏:2.4TFT LCD显示屏
图像分辨率:内存储器存放照片容量(未加插TF卡, 500万像素
500万像素
图象格式:JPG,MPEG AVI
拍摄方式单拍,自拍,连拍
自拍定時10秒
拍摄:支持定时10秒延迟拍摄,视频拍摄 支持即时回放,照片可9画面同时展现,删减查看更人性化
动态影片: 640X480,12格AVIformat
动态影片可录制时间:约2小时 视TF卡 容量而定,最大可录制120分钟影音文件
焦距范围: 3m~无限远
曝光:自动控制
白平衡:自动控制
显示屏开启角度: 0°- 90°
内存:内建2GB Flash内存
闪存卡: TF闪存卡
支持:MP3,MP4
---各部分名称:
变倍调整环 2.固定环 3.慢调焦距旋转筒 4.目标镜头
5.显示规模 6.远距离快调伸缩筒 7.开/关机按键 8.显视屏
9.拍摄/MUNE按键 10.控制面板 11.数据传输端 12.音视频输出端
目距调节 持远拍王按开机机调到拍照/录相菜单,远拍时往21X方向旋转,
近拍时往7X方向旋转,对准目标,慢调焦距直至看清目标;或使用远距离快调伸缩焦距⑥直至看清楚目标。
在使用望远镜时一定要调到正确位置。屈光度调节 转动调焦手轮③使目镜得到清晰的图象。
清洁保养 用绒布(或透镜刷)以圆周运动清擦透镜,除去其上的尘埃或指印;本机宜放在干燥
或通风的地方,且勿任意拆卸,不使用时请将本机存放在包内。
---基本作
.开/关机 在关机状态下,长按⑦键,就可以进入本机待机画面即为开启本机,再次长按则进入关机状态。
.复位键 若机器因误作或其它原因死机或功能不正常时,可按RESET复位键进行复位作。
.存储介质选择 如果插了外置存储卡,请在设置中的“存储器”,设SD卡为当前工作区。
系统默认FLASH(内存)为当前工作区。
.进入U盘工作模式在开机主菜单界面下(其它界面无效),通过USB线将本机与电脑连接,
即可进AU盘工作状态,本机“可移动磁盘”目录下各个文件夹对应的内容:在电脑上打开可移动磁盘,
目录下有“MUSIC”“VIDEO”“PICTURE”“EBOOK”“GAME”“ARECORD”六个文件夹如下图所示:
(ARECORD、存放录音文件),(EBOOK、存放文本文件),(GAME、存放游戏文件)
(MUSIC、存放音乐文件),(PICTURE、存放JPG图片文件),(VIDEO、存放视频文件)
进入拍照/摄像取景模式
·在系统作界面下按“”/“”选择“”图标,按“”键进入拍摄界面。
·进入拍摄界面后,按“+”/“-”键调节焦距,按“”键拍摄照片.
·在拍摄状态下按“”键进入设置菜单,按“”“”左右移动选择拍摄模式、
拍照类型、分辨率、夜间模式、白平衡、拍摄质量、电源频率,按“+”/“-”上下移动选项,按“ESC'’键保存并
浏览照片
●照片文件保存在PICTURE/DCIM目录下,进入“图片”功能菜单的“DCIM”目录下即能浏览照片。
●视频文件保存在电影目录下,进入“电影”功能菜单即能浏览视频。
注意:当电池电量低时,拍的照片或影片可能有水纹干扰,解决办法是对机器及时充电,电量充足时拍摄效果更佳
---基本功能
音乐播放:支持MP3/WMA/AMl/AAC/FL/APE
视频播放:支持RM/RMVB/3GP/MP4/FLV//AVI/ASF/WMV
图片浏览:支持JPE(格式图片,全屏显示,缩略图显示,幻灯片播放)
录 音:麦克风录音
拍 摄:数码相机功能,支持静态拍照及动态连续拍摄(DV功能)
视频输出:AV OUT(NTSC/PAL)
系统设置:语言设置,日期时间,电视输出,存储器,扬声器,亮度调节,自动关屏,自动关机,系统默认值。
支持多种语言
支持扩展T-FLASH储存卡
本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,以避免事故发生,确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。
请不要将产品放在高温度、潮湿或粉尘多的地方。
请不要将产品放在高温的地方,特别是夏天不要将产品放在窗户关闭的车辆内。
请不要让本机与硬物摩擦撞击,否则会导致本机磨花或其它硬件损坏,请不要分解本机。
外置卡插入、拔出均要关机后再作, 因为热插拔时电流很大,会给机器造成不可预测的损坏。
为了节省电能,在平时不使用外置卡时,应把外置卡从本机中取出。
尽量放置在儿童触摸不到的地方,以防止碰落或磕上尖锐物体,损成严重损坏。
---使用前注意
电池状态图标
满电量 半电量 少电量 电量不足
1、如机器不能开机,可能是机器内置电池没电,请用充电器或电脑进行充电后再使用
2、电池充电方法
本机附带充电器插上电源对本机充电4-5小时,才能保证电池充满。
此时拔下充电器电池电量图标应该处于满格状态
充电注意事项
A、此充电器仅供本产品使用;充电器仪限室内使用,用且不要放置在潮湿环境中,
充电结束后请及时拔下充电器并妥善保管好,使用者请不要自行修理分解和改造充电器
B、为了使电池达到最佳性能,你在使用新机时,首次充电,建议充电6小时,但不要超过8小时,
新电池需要经过几次充电和放电过程,才能达到最佳性能。
c、如果机器长期不使用,建议隔2-3个月对本机充一次电且充满电后关机存放。
在下列情况下请充电:
A、电池电量图标显示没电时。
B、系统自动关机、再次开机后很快关机、或不能开机。
C、注意电池电量低时,系统将自动关机。
·尽量避免在特别干燥的环境下使用本机,以防静电。
·本机在格式化或正在进行文件的上传下载时,不要突然断开连接,否则可能会导致程序出错,
·本机作为移动磁盘时,用户请按正确文件管理作方法存储导出文件,重要数据请做好备份,
任何错误作方法导致文件丢失,本公司概不负责。
·请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品,否则可能会引起车祸。
本公司保留改进产品的权利,产品规格及设计如有变更,恕不另行通知!
·(本机无防水功能)
--常见故障及解决方法
1.不能开机:电池可能没电,将MP4接上充电器,充上电就可以正常打开使用;
机器由于程序絮乱死机了,按一下机身的复位键即RESET键关机,再开机;开机键失灵,
找专业维修人员更换开机键就可以了。
2.机器死机:按机身RESET键复位重新开机。
3.无法播放:请格式化磁盘,重新下载文件。损伤的音乐、视频、图片文件可能制造
不同程度噪音甚至不能播放、死机等现象。确保文件完整.
4.文字出现乱码:请确保您选择了正确的语言.
5.无法上传/下载文件或在电脑上找不到磁盘:更换USB线:更换PC机USB接口。
6.不能存储录音文件:本机内存已满,删除某些文件释放更多记忆体空间,或内存有坏块,请格式化后使用。
