可遥控行车记录仪
查看: 1377|回复: 4
发表于 2014-7-30 12:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎选购联系电话13410600851 QQ2897873955
如有需要的话,可以向我们索要图片和价格 谢谢!非诚勿扰! qq空间也有图片哦
一款多功能的高清数码摄像机
最新上市MINI DV多功能摄录遥控/红外灯夜视/ 移动侦测录像/录音/拍照/网络摄像头行车记录仪 红外夜视摄像机移动感应
产品特点:
视频格式 AVI
视频编码 M-JPEG
视频分辨率 640*480 、720*480、1280*960VGA
视频帧率 30fps
音频格式 WAV
播放软件 作系统自带或主流影音播放软件
图片格式 JPG 1280*960
图片 5M pix
影像比例 4:3
支持系统 Windows me/2000 xp 2003/vista:M
电池容量 890mAh
工作时间 内置电池约200 分钟使用充电器供电可长时间工作
工作温度 -10℃-60℃
工作湿度 15-85%RH
存储温度 -10℃-70℃
充电电压 DC-5V
接口类型 MINI 5pin USB USB1.1/2.0
存储支持 micro SD card
存储容量 最大支持 16GB
电池类型 高容量诺基亚锂电
充电时间 3小时
作说明
1、各部件说明:
1.1、指示灯说明:状态指示灯(图示7)透光孔。
开机:双灯亮,初始化完后蓝灯灭,红灯长亮;
关机:双灯闪烁三次。
USB 状态:红灯长亮,读、写U 盘时,红灯快闪。
USB 电池充电:蓝灯闪烁,电池充满,蓝灯熄灭。
录像模式:开始录像:红灯闪烁六次,灯灭。录像暂停:红灯长亮
拍照:每拍张照红灯闪烁一次;拍照等待:红长亮
低电:红灯快闪
充电:蓝灯慢闪
充满电:蓝灯灭
1.2、按钮说明:K1 键:用于移动侦测与常规功能切换。
K2 键:用于开机、关机和录音。
K3 键:用于拍照、摄像、查看当前工作状态。
1.3、插座说明:TF 卡座(图示1),用于存文件、储摄像、拍照所产生的文件;MINI 5PIN USB
插座(图示5),用于连接电脑或者充电器,是进行数据传输、充电。
1.4、MIC:(图示2)用于拾取外界的声音。
1.5、蓝外灯:(图示3)用于光线不足时补充光线。
1.6、摄像头:(图示4),用来拾取摄像信号
2、开关机:
长按开机键(K2)开机,摄像机开始系统初始化(此时红灯、蓝灯亮),初始完成后,蓝灯熄灭,
红灯长亮,进入默认的摄像、拍照、录音待机模式,如K1 键在移动模式位置,系统初始化完后
将自动进入移动摄像。开机后任何状态,长按开机键(K2)保存文件并关机(双灯同时闪烁三次
关机)。
3、模式切换:
本机具备快速进入各模式状态功能:开机初始化完后,拨动K1 键可直接进行移动侦察和常规模
式切换,在常规模式,各模式可通过K2、K3 两按键直接进入,无需再进行模式切换。
4、录音:
当本机处于关机状态时,插入TF 卡(图示1),把K1 键拨至常规模式,长按开机键(K2),双灯亮,
系统初始化完后蓝灯灭,红灯长亮,此时本机处在默认的摄像模式、拍照模式、录音模式状态;
短按K2 键,蓝灯闪烁,为了节省电能,共闪烁六次,两灯灭,此时本机已进入了录音当中,在
录音当中,短按“K3”键可查看当前的工作状态,蓝灯闪烁六次熄灭;短按“K2”键,红灯长
亮,此时保存文件并停止录音,回到摄像模式、拍照模式、录音模式待机状态。
5、摄像模式:
系统初始化完后蓝灯灭,红灯长亮,此时摄像机处在默认的摄像模式、拍照模式、录音模式状
态;长按K3 键,红灯闪烁,为了节省电能,共闪烁六次,红灯灭,此时摄像机已进入了摄像当
中,在摄像当中,短按“K3”键可查看当前的工作状态,红灯闪烁六次熄灭;短按“K2”键,
红灯长亮,此时保存文件并停止摄像,回到摄像模式、拍照模式、录音模式待机状态。为了更
安全的的保存文件,摄像时每15 分钟左右保存一个文件,保存文件后将继续下一段视频的录制。
6、拍照模式:
插入 TF 卡(图示1),K1 键拨至常规模式,开机,系统初始化完成后,本机处在默认的摄像模式、
拍照模式、录音模式状态;短按K3 键进行拍照,每短按一次K3 键,红灯闪烁一次拍一张照片
并存储,回到默认的摄像模式、拍照模式、录音模式待机状态
7、移动侦测:
本机具有杰出的家庭安防功能:移动侦测功能,当有物体在本机的摄像范围移动时,本机即刻
启动摄像功能,把移动物体的一举一动给记录下来,当物体离开摄像范围本机将自动关闭摄像,
可充分节省本机的磁盘空间。
插入 TF 卡(图示1),开机,系统初始化完成后,把K1 键拨至移动侦测模式,双灯开始闪烁,为
了节省电能,共闪烁六次,双灯灭,此时本机就进入了移动侦测摄像功能了。在移动侦测中,
只响应K2 键,长按K2 键此时保存文件并关机,在移动侦测状态把K1 键拨至常规模式将停止
8、移动磁盘:
在关机状态,插入TF 卡(图示1),使用本机配备的USB延长线,先连接本机的USB 口(图示5)
另一端再连接到你的电脑USB 接口上,按开机键,此时电脑会弹出可移动盘标识,您也可以
在“我的电脑”找到“可移动磁盘”的盘符。当本机连接到电脑后,本机作为电脑的移动磁盘
已经开始工作了,你可以非常方便的通过电脑查看、传输、拷贝、删除文件。本机影像文件保
存录为:*盘\_DCIM\101DSCIM。需要卸载本机时,请点击右下角任务栏的可移动设备图标,
在里面卸载该可移动存储设备,待系统确认可以安全拔出硬件后,再断开本机与电脑的连接
注意:根据电脑配置或者系统差异,识别可移动磁盘的时间会稍有不同,请耐心等待,此期间
最好不要进行摄像机的作,以免对电脑识别硬件造成影响,如果长时间未识别到可移动磁盘,
请尝试重新插入,如果仍旧无法识别该硬件,请确认你的作系统,驱动程序、USB接口、连
接线是事都正常;为了避免对本机或电脑造成损害,请严格按照规范来连接、卸载本机,连接
时必需先用随机附带的USB延长线连接本机的USB 口(图示5),再连接到电脑上的USB口,
卸载时,当提示“可以安全地从系统移除设备”时,先断开电脑端的USB,再断开与本机连接
的USB.(备注:本机要在关机状态下连接好USB 后,按开机键才能进入“可移动磁盘”)
发表于 2014-8-29 10:58:41 | 显示全部楼层
发广告的   删掉
发表于 2014-8-29 10:59:14 | 显示全部楼层
最讨厌发广告的了
