一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用
这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。
二、 根据自己的习惯定制快捷键
大家都知道LINE命令可简化为L,为何会如此呢?因为在CAD中有一个命令别名文件*.PGP(autocad 为acad.pgp、浩辰CAD为icad.pgp)中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。也可以在菜单中找到:工具》自定义》编辑程序参数的命令。 在PGP文件中包括对命令简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。通常情况下将自己最常用的命令定义一个字母,较常用的定义为两个字母。定义时记住不要多个命令对应一个别名。
三、对图形夹点操作
夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。选中夹点后右键可以选择对夹点的编辑方式,如果右键菜单关闭了,可以看命令行提示,可以输入参数的关键字,或按空格键切换操作方式。
四、大量使用修改命令
对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET,
TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。
五、构建图块来简化绘图工作
图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
块可以用B(block)命令直接定义并保存在图纸中,也可以用W(wblock)命令写成一个块文件方便在其他文件中插入I(insert),定义块时注意要取一个比较容易分辨的名字,尤其是有很多类似图块时,另外非常主要的一点是要合理定义插入点,这个插入点是插入图块时定位点。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
