[机械制图] 讲述齿轮减速步进电机使用时不可忽视的问题都有哪些
查看: 1215|回复: 0
发表于 2014-7-28 15:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用齿轮减速步进电机时,您都知道哪些问题不可以忽视吗?忽视了这些问题您都知道会产生什么样的影响吗?信浓步进电机厂家为您讲述不可忽视的问题吧,探讨这其中的奥秒吧:
第一,搬动时,若发生脱落或倾倒,都是很危险的,一定要充分的注意。
第二,对减速步进电机机械的连结,在旋转部分,一定要设计安全罩等,防止受伤。在与对方机械连结前,一定要确认旋转的方向。若旋转方知不正确,有可能会受伤或者破坏装置。
第三,一定不要在齿轮箱及电机铭牌或者产品目录的规模以外使用,以免触电,受伤及损坏了装置等。一定不要把手指或者物器放进入齿轮或电机开口的部位,以免触电、受伤、发生火灾及损坏装置等。一定不要使用带伤的齿轮箱或减速步进电机,以免有可能出现受伤,发生火灾等。一定不要拆下铭牌。
第四,安装:绝对不要在齿轮箱和电机周围放置可燃物,以免发生火灾。一定不要在电机周围放置物品,影响到电机的通风、冷却,甚至因异常过热而烫伤或发生火灾。裸手时不要碰触齿轮及电机轴端部、齿轮部的键槽,以免受伤。在食品机械等可能产生烟的装置中,要在安装部位另加装一个能盛油的油杯,防止万一漏油对产品有不良的影响。
第五,配线:在测量衅起绝缘电阻时,一定不要接触端子,以免触电的危险。要按照接线图或者使用说明书来实施与电源的连接,以免触电或者发生火灾。无端子箱的,要确定加强连接部分的绝缘,对电源电缆和电机引线,不要过分弯曲、拉伸、夹紧,以免触电的危险。接地端子应牢固接地,以免触电危险。务必使用符合铭牌要求中的电源,以免烧毁电机,发生了火灾。
第六,运转:在运转中,绝对不要接近钷者接触旋转的物体(轴)等。如果有卷入或者受伤时,一定要马上切断电源开关,及时的处理。停电时,务必切断电源开关,防止来电后造成伤人或者破坏装置。要注意,带有热保护器的电机,当电机温度异常时会自动切断电源,当电机温度下降到一定值时,电机会自动恢复工作。当然这个是说在电机没有烧坏的情况下,会自动复原。
第七,日常检查保养:在平常时,保持减速步进电机在正常的工作环境工作运转。(特殊型号除外)检查时,绝对不要接触旋转物体(轴)等。也有可能会发生被卷入、受伤。接受货物时的检查,请确认现贷是否与订贷一样,选择错误的产品,也有可能导致电机受损或者破坏装置等。
