[分享] 气体管道工程的优点及压降的形成
查看: 931|回复: 0
发表于 2014-7-28 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体管道工程的压降是由背景压力和管路压降组成,而各点压力的不同主要是由压降不同造成,压降受气体的密度、黏度、速度及管子的尺寸状态影响。在流体力学中对压降的计算给出了相应的公式。对于一个气源、多点用气,且各点用气量固定、连续情况,无论你怎样安装管道都好计算,但系统中有间歇用气状态或用气量时大时小,计算是相当复杂的,那是一个计算测试工程,不是在这里能问出来的。气体汇流排
       在实际应用中,以个人经验建议按以下方法进行:保证气源有足够的气量,有适当容积的稳压罐,确定各用气点最大用气量,按用气量最高值选管径后再放大2或3个等级,全部管路使用同一口径,各用气点加个阀调整风量用。优点是规格少、安装成本低、压损低、电耗低。
具备以下几个优点:
  1、经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金,因为使用同一气体的所有使用点来自于同一个气源。此种供应方式最终会减少运输费用,减少退还给气体公司的空瓶中的余气量,以及良好的钢瓶管理。
  2、实验室环境使用率更高:集中管道供应系统可以将气体出口放置在使用点处,这样的话可以更合理的设计工作场所。
  实验室使用的气瓶和备用气瓶之间有一个半自动调节阀来控制。所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢。所有氧气管路都需完全清理干净,使其适合氧气使用。气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。
  当代大多数实验室中的各种分析仪器如色谱仪或质谱仪都需要连续使用载气和燃料气,因此实验室的运行经理需要考虑如何将这些气体供给到实验室中,可以用高压钢瓶、液体杜瓦瓶、集中供气系统或综合上述几种方法来进行供气。基于安全和效率因素,不考虑经济性因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。在某些情况下,当地消防规范建议甚至要求将主要的气体源如钢瓶、杜瓦瓶和液体储槽放置在工作区外的指定区域,然后将气体通过管道系统输送至厂房内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。
