[机械制图] 步进电机主要都有哪些特性
查看: 1460|回复: 0
发表于 2014-7-28 08:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
让我们一起来了解步进电机主要都有哪些特性吧:
步距角和静态步距误差:步进电机的步距角是决定开环伺服系统脉冲当量的重要参数。步距角越小,加工精度也就越高。静态步距误差理论上的步距角和实际的步距角之差,以分表示,一般在10之内。步距误差主要由步进电机齿距制造误差,定子和转子间气隙不均匀以及各相电磁转矩不均匀等因素造成的。步距误差直接影响工作的加工精度以及步进电机的动态特性。
连续运行的最高工作频率:步进电机连续运行时,它所能接受的,即保证不丢步运行的极限频率,称为最高的工作频率。最高工作频率是决定定子绕组通电状态最高变化频率的参数,它决定了步进电机的最高转速。其值远在于启动频率。最高工作频率随负载的性质和大小而异,与驱动电源也有很大的关系。
启动频率:空载时,步进电机由静止突然启动,并能不丢步地进入正常运行所允许的最高频率,称为启动频率或突然跳频率。若启动时步进电机定子绕组通电状态变化频率大于启动频率,步进电机就不能正常启动。启动频率与负载惯量有关,一般说随着负载惯量的增长而下降。
加减速特性:步进电机的加减速特性是描述步进电机由静止到工作频率和由工作频率到静止的加减速过程中,字子绕组通电状态的变化频率与时间的关系。当要求步进电机启动到大于突跳频率的工作频率时,变化速度必须逐渐上升。同样,当要求步进电机从最高工作频率或高于突跳频率的工作频率停止时,变化速度必须逐渐下降。逐渐上升或下降的加速时间不能过小,否则会出现失步或超步。一般用加速时间常数Ta和减速时间Td来描述步进电机的升速
和降速特性。
