圆锥破碎机油脂硬化怎么办?
查看: 352|回复: 0
    发表于 2014-7-27 14:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
           问:圆锥破碎机出现油脂硬化、结块儿、轴承滚子翻转卡死或釉承烧毁现象是什么原因?
      答:圆锥破碎机在众多破碎机中,通常作为初破使用,发挥着不可代替作用,圆锥破碎机出现以上几种情况,据分析,原因有以下几点:
      1、该设备长期在高混、高粉尘的杯境下工作。
      2、润滑采用的耐温黄油粘度高,一旦停机冷却后油质硬化,加上密封破损,少星粉尘与油质混合产生结块。
      3、产生硬化、结块后,润滑油无法加入。
      问:该怎么避免这种情况的出现?
      答:以降低圆锥破体内温度为主,选用粘度较低的油质。在圆锥破体的背部,用δ=3mm的纲板焊一个冷却水箱,水箱宽度比圆锥破体短以最大限度地提高冷却水与动颚体的接触面积为准,不影响加油,不影晌检修吊装即可。将罗茨鼓风机的冷却废水引入水箱内逬行循环,仅需少量排水即可,采用软管与水箱联接。润滑油由3号锂基脂改为3号钙基脂。从而避免了油脂结块儿、硬化导致的一系列问题的发生。
