[机械设计] 皮带输送机中辊轮的一般设计原则
查看: 483|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-7-22 14:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      根据提高皮带输送机负载能力的方法分析,可以总结出以下关于皮带输送机辊轮的一般设计指导原则:
      (1)在主动轮的设计中应尽可能增大主动轮与皮带之间的包角,同时提高主动轮与皮带之间的摩擦系数。例如将主动轮表面进行网纹及加硬处理、在主动轮表面镶嵌一层橡胶等。
      (2)将从动轮、张紧轮尽可能都设计加工成相同或相似的结构,以简化皮带输送机设计及制造过程。
      (3)设计辊轮直径时,在综合考虑皮带速度计允许结构空间的前提下,不要不必要地增大辊轮直径。
      因为根据力学原理,负载扭矩等于皮带牵引力与主动轮半径的乘积,主动轮直径越大,负载扭矩也越大。因此,增大主动轮直径也就不必要地增大了负载扭矩。
      另外,辊轮直径越大,辊轮的转动惯量也越大,系统在启动加速时的启动扭矩也相应增大。为了降低皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn/products_1_2.html启动时的负载扭矩,应控制各个辊轮的直径,通常在设计时将各辊轮的直径都设计得比较小就是基于这种原因。由于每种材料及厚度的输送皮带都存在一个最小弯曲半径,所以辊轮的直径也不能过小,否则会增大皮带运行时的弯曲应力,缩短皮带的工作寿命。
